查看: 5013|回复: 23
APM测试一键返航,不降落!咋回事?
发表于 2015-1-10 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试 一键返航,飞机飞到初始位置上方就一直悬停着,也不降落,好几十秒了,直到BB响了,我才手动降落,咋回事?
定点,定高正常!
这个数值没动过,其他返航参数也没动过!
只试了一次,没再试~
发表于 2015-1-10 08:45 | 只看该作者
油门位过高?
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:50 | 只看该作者
返航时候需要油门拉低吗?  到是没注意油门,貌似在中位!
发表于 2015-1-10 09:16 | 只看该作者
高级参数里面有一个需要设置为0,才是返航并降落,具体哪一个我忘了
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:25 | 只看该作者
我的参数 是0   没动过
发表于 2015-1-10 10:18 | 只看该作者
貌似不用动油门的
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:34 | 只看该作者
我是从定点模式  切换成返航模式的,油门一直处于中位.  是不是多试几次 会好啊?     只试了一次
发表于 2015-1-10 11:07 | 只看该作者
我的也是一样,油门在中位,不会降落的,我切返航时就把油门拉到最低了,返航时好象自动控制油门的,然后飞到起飞点上空悬停几秒,就开始自动降落了。第一次测试和你的一样,后来我就把油门拉下来就降落了。而且还有现象很有意思,降下来以后,它会试着再起飞几下,好象是移动几下,找到想要的位置才关闭电机的,呵呵。
发表于 2015-1-10 11:18 | 只看该作者
发表于 2015-1-10 11:21 | 只看该作者
功能很强大,就是不会用
发表于 2015-1-10 11:24 | 只看该作者
一键返回真好啊,出去完成任务后就交一键返回了,省心哦
发表于 2015-1-10 12:02 | 只看该作者
我的APM也测试了一键返航,什么都没动就妥妥的自己降落了。不过我起飞前多让它定位一会的,抽支烟抽完了再起飞。
发表于 2015-1-10 23:11 | 只看该作者
油门高于中位就不会降落。。。。。
我飞APM都是设置失控返回。
在飞场直接关控收拾东西,
感觉好拉风。
 楼主| 发表于 2015-1-11 06:44 | 只看该作者
下午再试飞,返航成功!
发表于 2015-1-11 08:42 | 只看该作者
降落高度设置为0
发表于 2015-1-11 10:51 | 只看该作者
tian832 发表于 2015-1-11 06:44
下午再试飞,返航成功!
说说,怎么弄的?为什么这次可以了?
发表于 2015-1-11 12:24 | 只看该作者
rtl loier time 意思是 RTL的时候 定点 的时间 5000就是 5秒悬停!
 楼主| 发表于 2015-1-11 13:45 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-1-11 10:51
说说,怎么弄的?为什么这次可以了?
不知道,反正后来试了好多次都成功着陆了
发表于 2015-1-11 15:56 | 只看该作者
tian832 发表于 2015-1-11 13:45
不知道,反正后来试了好多次都成功着陆了
油门还是在中位,没有收到最低?
 楼主| 发表于 2015-1-11 16:26 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-1-11 15:56
油门还是在中位,没有收到最低?
没有收到最低,还是中位,自动降落的
