查看: 1777|回复: 14
求助!!!想让微型电机在轨道运行的解决方案
发表于 2015-1-11 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位老模友 我想做个能够在弧形轨道运行电机的物件。要求电机能够在两头运行遇阻停止,电机不能很大 轨道要手持。
请帮帮我!弄个详细点的解决方案。谢谢!!!
发表于 2015-1-15 01:09 | 只看该作者
摄像平台滑车还是云台
发表于 2015-1-15 01:23 | 只看该作者
弧形直径不大的话,有个想法,
看时钟指针,移动物放在针尖,电机放在圆心
发表于 2015-1-15 09:23 | 只看该作者
最好有个示意图
 楼主| 发表于 2015-1-15 22:26 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2015-1-15 01:23
弧形直径不大的话,有个想法,
电机要在轨道上运行 电机还要承载云台
发表于 2015-1-16 21:46 | 只看该作者
多大的轨道,,什么样的轨道。。
 楼主| 发表于 2015-1-17 20:47 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2015-1-16 21:46
多大的轨道,,什么样的轨道。。
不大的 直径两米左右 可以手持
发表于 2015-1-18 00:48 | 只看该作者
自已看吧,不解释了。
发表于 2015-1-18 11:42 | 只看该作者
这是 要做什么?
发表于 2015-1-18 17:22 | 只看该作者
jerry7519 发表于 2015-1-17 20:47
不大的 直径两米左右 可以手持
2米,,要手持的话,,肯定是很轻型的轨道吧,,也不能用丝杆了,,因为两米的丝杆,很重。。。。
如果是直线的话,,,同步带就行了,,成本也几乎是最低的。。。
如果是弧度的,,就用软齿条,,负载不大,,齿条直接用万能胶粘在基材上就行了,,朔料齿条也很便宜。。
 楼主| 发表于 2015-1-21 00:40 | 只看该作者
大狼尾巴 发表于 2015-1-18 00:48
自已看吧,不解释了。
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-21 00:42 | 只看该作者
塑料齿轮是不错的选择但时间长了会变形
还有电机如何运行到两端停止?
发表于 2015-1-21 11:53 | 只看该作者
jerry7519 发表于 2015-1-21 00:42
塑料齿轮是不错的选择但时间长了会变形
还有电机如何运行到两端停止?
朔料(尼龙)的寿命是相对来说的,,也不一定就比金属的短,,日本电器里很多都是朔料件,,,用一二十年也没坏,,,主要看材质吧。。
两端停止用行程开关就行了,,,,看你是想怎么控制,,,最简单的是直接断电。。
发表于 2015-1-21 13:04 | 只看该作者
用六毫米吊顶用的丝杆,或者用更小的板牙在铁丝上套出螺扣,如采用玩具马达,可以在一毫米铁丝上缠上零点五的钢丝做螺扣。
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:26 | 只看该作者
就像这样的轨道 但是我是需要弧形移动
