查看: 13095|回复: 64
【Naza Lite升级到V2的共同现象???黄灯4连闪】V1V2无此现象
发表于 2015-1-12 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家的Lite升级V2后,是不是都会出现黄灯4连闪的情况???主要表现为:断电几分钟后再通电,飞控自检完后,就会进入预热状态,黄灯4连闪,一般大约45秒后预热成功。
发表于 2015-1-12 09:08 | 只看该作者
有出现,我等到gps定位成功才起飞,没问题
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:10 | 只看该作者
Naza V1、V2都没有这种情况,通电自检完后,直接进入正常状态。黄灯4连闪很少出现。
是的,起飞前需要预热了,lite固件没有这现象
发表于 2015-1-12 09:45 | 只看该作者
LITE是飞起来预热的。第一块电各种飘,第二块电就没事了,我的LITE原来是这样,现在升级V2没问题了。
发表于 2015-1-12 09:54 | 只看该作者
楼主,请教一下,怎样升到v2尼? qq843866326
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:56 | 只看该作者
满世界都有了啊,在本版块找找就见了,就前几页。
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:58 | 只看该作者
这里直接教学:http://xn--pss237d.com/?p=4113
发表于 2015-1-12 10:01 | 只看该作者
LITE能升级?那V2还咋混 大疆咋混
发表于 2015-1-12 10:04 | 只看该作者
多谢了,晚上回去就升
很多时候需要断电重新预热才行…………lite飞起来预热的?发证我的感受就是lite飘的厉害,刷V2就不飘了……
发表于 2015-1-12 10:13 | 只看该作者
前几天升了,还不错,刚才突然想到,万一这软件是某疆放出来的,到时就不用扯干拢论了,希望是我多想了。。。
发表于 2015-1-12 10:31 | 只看该作者
本来就应该预热的
发表于 2015-1-12 10:33 | 只看该作者
我觉得这是高级功能,不是故障。以前lite固件要通电低空飞一会儿才稳定,传感器需要预热,现在做到固件里了,预热估计就是通电、等传感器数据稳定。放心飞。
发表于 2015-1-12 10:41 | 只看该作者
大疆还真会做生意,糊弄消费者呢。高价买入V2的现在都在一边集体吐血。大家的V1可别贱卖哦,好好收藏,说不定将来还能升级到V3、V4  。
发表于 2015-1-12 10:59 | 只看该作者
我第一次升级完V2之后也出现楼主的情况就是每次通电都会预热,哪怕飞完一块电池从新换电池也要预热,而且预热时间通常在2分钟左右。搜以前的的老贴发现这个问题NAZA M V1升级V2的时候也有这种 情况,DJI售后给的解决方法是做IMU高级校准,但是我反复校准也没有解决这个问题。虽然没解决但是用起来丝毫没有任何影响,但是心里真的不爽。昨晚把固件从新降回LITE 的1.00固件然后再升级V2固件反复2次,现在问题解决了,只有在刚上电的时候会进行预热大概1分钟,这个时间我觉得应该跟环境温度有干系,然后再换电池上电就不需要预热了,现在是真的跟V2一样了,有同样问题的大家可以试试这个方法
发表于 2015-1-12 11:00 | 只看该作者
我升级完,进入V2后,提示过主控温度过高,需要高级校正,做完高级校正后一切正常~
发表于 2015-1-12 11:07 | 只看该作者
大疆聪明,等你们自己升级,相当于越狱,要是再炸鸡,大疆可一点责任没有,另外还可以不与售后,狠招啊。
发表于 2015-1-12 11:28 | 只看该作者
   你这么屌,你们幼儿园的老师和家长知道嘛?!
