查看: 2150|回复: 17
F1B机尾翼的变迁
发表于 2015-1-13 07:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机尾翼是模型飞机的重要部件,它的好坏直接影响着模型的性能.
那么机翼的设计制作要考虑哪些因素呢?
对于竞时模型來讲:模型在飞行过程中遇到的阻力有多种,其中诱导阻力是主要矛盾.
克服诱导阻力的方法又有多种:加大翼展,增加展弦比是最有效的作法.
所以在自由飞模型的发展过程中,翼展在逐步增大.
FlB模型:在70年代前翼展在1200~1300之间;
到80年代从l300开始翼展逐年增加,到一米六几.
当今翼展己超过1800.
下面就把这个变迁过程和结构的变化作个简要分析:
F1B飞行重量只有230克,飞行载荷很小,结构设计主要考虑在出手时的过载和着陆时的冲击载荷.
強度是抵抗破坏能力;刚度是抵抗变型能力.橡筋模型的设计主要考虑刚度,刚度够了强度也就够了.
这和牵引模型不一样.牵引模型的受力较复杂,特别是脱钩时的弯矩.
随着材料工艺的不断发展变化,F1B的发展大致有以下几个阶段.
第一代:70年代前机尾翼是桐木翼肋松木梁构架结构;翼展一米二几.重量在40几克.(第二张)
第二代:80年代翼粱为复合梁(木质加碳片),机翼前缘轻木蒙板,翼展可达一米六以上,机翼重量约40几克.(第一张图)
第三代:机翼前缘为碳蒙皮,翼展可达一米八,重量在60克以内.(第三张图)
第四代:会全碳上下蒙皮(现在还沒有)
当然这也和橡筋重量的不断减少有关,给结构的变化挤出了重量余地.
发表于 2015-1-13 07:50 | 只看该作者
怎么没有了?
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:02 | 只看该作者
正在写
发表于 2015-1-13 08:13 | 只看该作者
学习了,谢谢普及模型知识
发表于 2015-1-13 08:54 | 只看该作者
是么?
发表于 2015-1-13 09:36 | 只看该作者
我太落伍了,还没见过碳蒙皮哪。期待
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:51 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-1-13 09:36
我太落伍了,还没见过碳蒙皮哪。期待
补上图了
发表于 2015-1-13 11:34 | 只看该作者
科普技术篇。顶一个!
发表于 2015-1-13 15:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-14 09:21 | 只看该作者
碳板后缘看着很单薄,强度如何呀
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:02 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-1-14 09:21
碳板后缘看着很单薄,强度如何呀
没问题,这种设计是属悬臂粱设计,把前部盒型腔设定为钢体,后半翼肋为悬臂梁,后缘只起连接作用.不承受弯矩.
发表于 2015-3-18 23:28 | 只看该作者
最新科技新闻:中国的石墨烯薄膜制备有突破!也许若干年后会用在航模上,也许成“金刚不坏体”了。
发表于 2015-3-19 08:26 | 只看该作者
猜想发展以后会不会有表面覆盖羽毛的机翼?
 楼主| 发表于 2015-3-20 07:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-20 07:33 | 只看该作者
发表于 2021-12-15 17:31 | 只看该作者
中间空间没有支撑了,在蒙膜后,膜收缩,对翼型平整影响会怎样?
发表于 2022-3-21 10:48 | 只看该作者
发表于 2022-3-21 17:14 | 只看该作者
学习了!
