查看: 1583|回复: 32
!H4轴急打方向舵晃的厉害。
发表于 2015-1-15 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的H4轴,NAZA  V2飞控,4110kv400电机,1555碳浆,GPS模式下,急打方向舵旋转会出现晃的很厉害,然后急回中也会出现晃的厉害,v2原来安装在F450鸡架上无此问题,哪位大哥知道的求教下!
发表于 2015-1-15 18:24 | 只看该作者
我的也是,感度啥 的都调了,还是那样!
 楼主| 发表于 2015-1-15 18:30 | 只看该作者
是的,你的感度调的多少?
发表于 2015-1-15 18:41 | 只看该作者
H4通病,无解~~~
发表于 2015-1-15 18:45 | 只看该作者
无解ing、、APM也是这样的、、、同机架飘过、
发表于 2015-1-15 18:47 | 只看该作者
重心和中心不能重合,转起来就甩,标准四轴就能很好控制这个问题。
发表于 2015-1-15 18:50 | 只看该作者
方向感度降到80保证你不抖
发表于 2015-1-15 18:58 | 只看该作者
电机没安垂直
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:19 | 只看该作者
福州菜鸟 发表于 2015-1-15 18:58
电机没安垂直
安装鸡架的时候调过水平,明天再仔细检查一遍
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:20 | 只看该作者
culapple 发表于 2015-1-15 18:50
方向感度降到80保证你不抖
减到80会不会姿态调整的太慢了
发表于 2015-1-15 19:22 | 只看该作者
我的也是……觉得6楼说的有理,换成标准x4就好了
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:25 | 只看该作者
是的,之前那架F450随便怎么转很稳,基本不飘不抖,这个不是简单的飘了,是晃的很厉害,跟失控了一样
发表于 2015-1-15 19:27 | 只看该作者
djjafm 发表于 2015-1-15 19:20
减到80会不会姿态调整的太慢了
试了你就知道了,和你一样的配置!真慢的话你就再加10
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:32 | 只看该作者
楼上南通的朋友啊!俺也是南通人现在在苏州工作,所以一直在苏州活动
路过学习,顺便拿分。
请问下您用的多大的电池啊?
发表于 2015-1-15 19:35 | 只看该作者
djjafm 发表于 2015-1-15 19:32
请问下您用的多大的电池啊?
我的啊4s的,你这电机应该用6S
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:36 | 只看该作者
culapple 发表于 2015-1-15 19:35
我的啊4s的,你这电机应该用6S
是啊,现在暂时用的两块3s5000的串联的,等测试稳定了再上电池
发表于 2015-1-15 19:48 | 只看该作者
H扭力不行
发表于 2015-1-15 19:55 | 只看该作者
挂的狗几啊?和你只是一江之隔!
