查看: 2658|回复: 42
新人入坑,请求老年帮助看看我的配置行不
发表于 2015-1-16 08:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年准备入四轴坑,之前一直玩固定翼现在想试试弄个小四轴玩着方便,学生党上不了太好的设备,机架就准备用淘宝35块钱的260机架。我也不要穿越啊航拍什么的,就是飞飞。我自己有的电池是2200的,稍稍有点重,不知道放到这个机架上用1806电机合适还是用2204电机合适,配多大桨?
下面是我准备入的设备
260机架(下面图的那个机架)
好盈天行者12A
cc3d飞控(虽然不穿越啊什么的,但是以后动作肯定要飞灵活点的)
1806/2204KV2280(帮我看看选什么电机啊)
老鸟们帮我参谋参谋吧,谢谢你们啦~
发表于 2015-1-16 09:31 | 只看该作者
1806不错的,我的机机。。
这个机架没用过,不过个人不太建议用一体机架1、一炸整体坏 2、布局局限型大 ;如你所说随便飞飞1806足够穿越其实也够,2204无非暴力一点,个人意见新手1806就可以了,浆一般都用5030
260的架子貌似只能上5寸的桨,1806电机够了
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:39 | 只看该作者
yangshiming16 发表于 2015-1-16 09:31
1806不错的,我的机机。。
你的机子总共多重啊
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:42 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-16 09:31
这个机架没用过,不过个人不太建议用一体机架1、一炸整体坏 2、布局局限型大 ;如你所说随便飞飞1806足够穿 ...
嗯,谢谢,开始预算不太多选的这个,就随便飞飞。嘿嘿动力够了就好
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:43 | 只看该作者
最大可以上到6寸
发表于 2015-1-16 09:45 | 只看该作者
不错啊
发表于 2015-1-16 09:46 | 只看该作者
还不错,简单大方
发表于 2015-1-16 09:51 | 只看该作者
2273614344 发表于 2015-1-16 09:39
你的机子总共多重啊
够给力吧  空机  1500   2200 重量都给你参考
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:44 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2015-1-16 09:46
还不错,简单大方
嗯嗯,就是简单的玩玩
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:45 | 只看该作者
嗯嗯,意思是我2200电池上去没问题吧
发表于 2015-1-16 11:34 | 只看该作者
不错啊,简单
发表于 2015-1-16 11:54 | 只看该作者
楼上们说的都对,1806 配5030桨,2200电池也没问题。
发表于 2015-1-16 11:55 | 只看该作者
你的欧姆威200mw配棍子效果怎么样?
发表于 2015-1-16 12:42 | 只看该作者
这个可以上6寸桨感觉比5寸舒服些,机架简单是优点也是缺点,冬天力量大了容易伤,特别是脚架当然可以用其他材料替代,比如珍珠棉海绵垫。缺点是只有3个面可以安放设备,我是电池在底部,中间小四合一电调或分电板,顶部一个单一的X6飞控,600线微型摄像头贴在飞控壳前面,接收机在前安置台图传发射在后安置台,1806电机,10A电调足矣,用2200mAh电池起飞全重480G,1500电池430G。
发表于 2015-1-16 12:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-16 11:55
你的欧姆威200mw配棍子效果怎么样?
我的是500mw
发表于 2015-1-16 12:54 | 只看该作者
2273614344 发表于 2015-1-16 10:45
嗯嗯,意思是我2200电池上去没问题吧
你那个机架2200电池貌似没位置放么
 楼主| 发表于 2015-1-16 13:15 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-16 12:42
这个可以上6寸桨感觉比5寸舒服些,机架简单是优点也是缺点,冬天力量大了容易伤,特别是脚架当然可以用其他 ...
嗯嗯,谢谢你,我不弄摄像头和图传,打算中间一个电调接线板和cc3d飞控,地方应该够吧。还有具体给说下到底六寸桨好还是5寸的,谢谢啦
yangshiming16 发表于 2015-1-16 12:54
你那个机架2200电池貌似没位置放么
底下啊,应该可以吧
