查看: 1456|回复: 18
2.4G也推出飞机产品了。
发表于 2006-2-17 03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-2-17 10:13 | 只看该作者
危险。。
不敢用
发表于 2006-2-17 10:40 | 只看该作者
微波有强列的方向性,飞飞机不会出问题?
发表于 2006-2-17 10:43 | 只看该作者
恩!要有人先吃螃蟹才行!我不行,缺米!
发表于 2006-2-17 11:27 | 只看该作者
这个偶不敢用
发表于 2006-2-17 12:25 | 只看该作者
没听说过
发表于 2006-2-17 17:00 | 只看该作者
有难度
 楼主| 发表于 2006-2-17 17:42 | 只看该作者
不用换晶体哦
发表于 2006-2-17 23:56 | 只看该作者
德国人已经在用了
 楼主| 发表于 2006-2-18 03:45 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2006-2-17 23:56 发表
德国人已经在用了
如果是车的话, 广东和上海去年就在用了。
发表于 2006-2-18 12:35 | 只看该作者
没必要担心可靠性和距离
你们没看见介绍说这东西是针对公园飞机设计的吗?公园飞机对距离的要求不高
发表于 2006-2-18 21:20 | 只看该作者
你没看见么!他的接收机天线有两根,应该说基本上可以解决方向性问题。既然出了成品就不用怕他会有后患,否则别人干嘛要出?
 楼主| 发表于 2006-2-19 01:43 | 只看该作者
这样啊,谢谢各位。看来要买
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=48564&extra=page%3D1
发表于 2006-2-19 02:24 | 只看该作者
是JR出的吗?
怎么跟max一个模具倒出来的!!!
发表于 2006-2-20 07:04 | 只看该作者
我买了一个DX6, 在X400上用, 很好啊!
发表于 2006-2-20 11:22 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-2-17 10:40 发表
微波有强列的方向性,飞飞机不会出问题?
扩频产品,频带比传统的宽N多,没有传统微波的方向性问题,不要以传统观念看扩频产品!
3点曲线的产品,而且没有混控,飞电直太勉强了!
发表于 2006-2-20 11:40 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-2-20 11:22 发表
你说的混控是指什么? DX6上可以设置Throttle与Ruddle的关联的.共有两个档, 也就是说高速一个关联比例, 低速一个关联比例. 这是revolution mixing.
DX6还有一个功能就是可以自定义一种MIXING方式, 可以是任一通道对任一通道的关联.
CCPM的MIXING当然是有的.
发表于 2006-2-20 14:58 | 只看该作者
原帖由 bonmot 于 2006-2-20 11:40 发表
DX6还有一个功能就是可以自定义一种MIXING方式, 可以是任 ...
说的是通道——通道的混控,刚开始没有很仔细看,因为看见3点曲线就没必要往下看了,细看了一下,发现是有一组,不够用,和没有差别不大!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2006-2-20 15:05 编辑 ]
发表于 2006-2-24 22:52 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-2-20 14:58 发表
这种入门级的遥控就不要指望太多了.
对我这种新手是足够了的. 我连一点都没有去设呢:em15::em15::em15:
使用下来觉得挺好的. 没有用过好的,我说的"好" 有多 "好". :em06::em06::em06:
