查看: 1204|回复: 17
尾巴抖得很厉害
发表于 2006-2-17 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴抖得很厉害,特别在打舵的时候,请问各位老鸟怎么调,要注意些什么?
发表于 2006-2-17 09:42 | 只看该作者
如果是左右摆动,降低陀螺仪感度试试看,或者查查尾变距的传动是否灵活
发表于 2006-2-17 10:50 | 只看该作者
降低感度,延长延时
发表于 2006-2-17 16:33 | 只看该作者
受教
发表于 2006-2-17 19:26 | 只看该作者
俺现在在练模拟器,好像也是这样啊,怎么调?
 楼主| 发表于 2006-2-18 08:40 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-2-17 09:42 发表
全试过了,稍微好一点,可还是有左右晃动,特别是在打尾舵的时候。
发表于 2006-2-18 13:04 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2006-2-18 08:40 发表
你的如果是401,把延迟打到最大试试看。
发表于 2006-2-18 23:03 | 只看该作者
楼主,你是用什么舵机做尾舵的.有可能是舵机的速度不够快,也有可能是尾旋夹,机构太紧,还要检查一下两只尾桨是否松紧一至.
 楼主| 发表于 2006-2-19 15:08 | 只看该作者
我用的是4个HS56和401
发表于 2006-2-19 20:23 | 只看该作者
建议:以后提问题时,建议大家把自己的配置先列明,这样便于会诊。
发表于 2006-2-19 20:40 | 只看该作者
可能尾舵总成太紧了,如果把尾舵连杆塞进垂直尾翼下的固定座会更严重,尝试脱出来!
发表于 2006-2-19 21:27 | 只看该作者
原帖由 gaonel 于 2006-2-19 20:23 发表
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-2-19 22:51 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-2-19 20:40 发表
:em26:我们都是这么干的。
发表于 2006-2-20 18:28 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-2-19 22:51 发表
:em26:我们都是这么干的。
我那架塞进去以后简直是无法锁尾,,,,所以也是一样挂外面,锁的稳卵死:em15:
 楼主| 发表于 2006-2-21 10:35 | 只看该作者
原帖由 rmb3000 于 2006-2-20 18:28 发表
我现在把他放到外面简直像两架机子一样
发表于 2006-2-21 22:45 | 只看该作者
:em26:我们都是这么干的。
我倒不是这样做,你试想想,那条碳纤推杆那么长,如果中间没有一点支撑,在尾舵发力且幅度大的时候,很容易就会在瞬间弯曲,这样就等于打尾舵时发生延时了.
    解决办法还有一种,就是我一直在用的.就是把"U"型圈下的那个用于扣稳尾舵拉杆的那个扣子的直径用亚拓原配的"十"字螺丝刀(大的)磨大一点点.刚做到拉杆能在其中灵活伸缩就可以了.我从刚入手450到现在都是这样用的,并没有出现什么弊端.谢谢.!!
发表于 2006-2-24 17:31 | 只看该作者
原帖由 mochaohai 于 2006-2-21 22:45 发表
    解决办法还有一种,就是我一直在用的.就是把"U&qu ...
首先我支持原创,然后,从菜鸟到一般高手再到超级高手,极其多的人把它从屁股拆出来,没听见有什么不良副作用!
发表于 2006-2-24 17:43 | 只看该作者
哈哈。在此学习。
