查看: 1746|回复: 8
2204电机配6寸桨的话能不能上300--330尺寸的鸡架
发表于 2015-1-18 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,上300或者330鸡架的话,2204电机大小够不够用,鸡架准备装个山狗和图传
发表于 2015-1-18 20:42 | 只看该作者
不太确定,反正2204配六寸桨飞250动力十分足呀,不知道换个大一点的机架和桨会怎么样,帮顶
发表于 2015-1-18 21:08 | 只看该作者
我330机架不含摄像图传2200电池2208+7寸桨起飞重量605g,店家推荐8寸桨。2204应该能飞,很多250级别都600g+的起飞重量。
发表于 2015-1-18 21:15 | 只看该作者
应该没问题,我的280配2204+6045最大总重620克,动力还是很暴力!
发表于 2015-1-18 22:09 | 只看该作者
可以,用2204较低KV的,8040桨
发表于 2015-1-23 15:01 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-18 21:08
我330机架不含摄像图传2200电池2208+7寸桨起飞重量605g,店家推荐8寸桨。2204应该能飞,很多250级别都600g+ ...
你好啊!我也是用的2208电机、但是我是飞250机器、不知道你的2208用七寸桨、带多大电池?能飞多久?电机KV是多少?多谢了
发表于 2015-1-23 16:58 | 只看该作者
lilubest 发表于 2015-1-23 15:01
你好啊!我也是用的2208电机、但是我是飞250机器、不知道你的2208用七寸桨、带多大电池?能飞多久?电机K ...
我2200电池能飞7-8分,1400KV的。你250用2208什么感觉?250最大用6寸桨吧?
发表于 2015-1-23 17:10 | 只看该作者
2208--1400电机应该便宜
发表于 2015-1-23 20:55 | 只看该作者
马力太足了,我还是用的5030的桨,我的电机kv是2600,动力跟充足
