查看: 4593|回复: 54
250加了osd起飞就干扰—已解决
发表于 2015-1-19 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,之前没加的时候图像很稳定,现在通电没事,一给油门就出现横条纹,大神帮忙分析下干扰来自哪里,还是图传位置有问题,谢谢
在各位高手的指点下,给电调层做了屏蔽,图传远离了电调,下午飞了4块电池,图像稳定毫无干扰,终于舒坦了,再次谢谢大家
发表于 2015-1-19 22:34 | 只看该作者
下面贴一层锡纸就好了
发表于 2015-1-19 22:40 | 只看该作者
给图传加个稳压模块或者滤波啥的,共电造成的
发表于 2015-1-19 22:49 | 只看该作者
电机通电,产生区域活动电场,导致的,吧连接线部位用热熔胶封好,再在下面加减震,片
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:51 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2015-1-19 22:34
下面贴一层锡纸就好了
给图传下面加是吧
发表于 2015-1-19 22:53 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-1-19 22:51
给图传下面加是吧
我的是MINISOD也干扰   OSD用锡纸一包就好了
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:54 | 只看该作者
之前也是共电,加了osd就这样了,刚刚给视频xian裹了锡纸改善了些,我图传之前在上板,我改下位置再试试
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:55 | 只看该作者
好的,我试试
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:57 | 只看该作者
连接线都上锡加热缩管
发表于 2015-1-19 23:50 | 只看该作者
我的有MINIOSD,也共电,也无其它稳压或滤波电路,也没做屏蔽,一点干扰也没有,不过我的电调是装在四个电机臂上的,并没装GPS,所以分析你的干扰主要来自电调层里的电调,最好的方法就是在电调层贴一层锡纸屏蔽层,再就是GPS模块拿下来再试试。
 楼主| 发表于 2015-1-20 08:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-19 23:50
我的有MINIOSD,也共电,也无其它稳压或滤波电路,也没做屏蔽,一点干扰也没有,不过我的电调是装在四个电 ...
马上试试,谢谢指点
发表于 2015-1-20 08:26 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-1-20 08:22
马上试试,谢谢指点
不客气,另外我也没用分电板,直接正负极分开并联,供你参考。
发表于 2015-1-20 10:18 | 只看该作者
真不明白250要GPS和OSD干什么~增加重量不说,对穿越一点作用都没吖~~都已经离题了~
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:13 | 只看该作者
我也是那样处理的,刚刚拆开发现正极跟碳纤板连电了,都烧的露出碳纤维了
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:15 | 只看该作者
主要像看看飞行距离,图传信号如何,技术还不行,水平上来后准备拆掉的
发表于 2015-1-20 11:31 | 只看该作者
楼主愁的抽了八根烟啊
发表于 2015-1-20 12:22 | 只看该作者
用电工胶电多缠几层就行了。
发表于 2015-1-20 12:25 | 只看该作者
部分赞成你的观点,在增重不多的情况下上一个OSD还是很不错的,我上了一个开源MINIOSD,很轻,锁定状态、油门大小,飞机姿态、飞行时间及模式一目了然,还是很不错的。GPS和带气压定高类的OSD就不上了,没太大用处还增重,飞得远了丢机或碰人就麻烦了
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:29 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-20 11:31
楼主愁的抽了八根烟啊
哈哈,快戒了,抓紧抽几根
发表于 2015-1-20 13:03 | 只看该作者
图传系统很是麻烦,影响的因素很多,随意性很强。所以,用“排除法”多试试。所要提醒的是,不是其他人的方法都适合你,飞机的组装、配置、布线等不同,
生的影响结果也会不同。我的QAV贰佰伍没有什么特别措施,图传效果很好。
所以,楼主只能费心地一项一项测试了,总会找到解决的办法。
