查看: 2032|回复: 29
22mm折叠管座没有卖,自己做~
发表于 2015-1-20 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22mm折叠管座没有卖,自己做~
       想把X8-730改成折叠的,搜遍TB,22mm管座没得卖的,没法,自己做,买来6061-t6管材和铝板,设计倒是很容易,但要想加工出高的精度,实在太麻烦,主要是夹具伤脑筋,做了1套4个,先将铝管拿到车床上切割加工成管座雏形,然后上cnc,自己CNC加工就搞了2个半天,累死了.....
CNC加工管夹
加工管座连接件
管座半成品
成品
不要上反角,做的比较厚重,4组一套重量167g(不含螺栓),TB上25mm的重260g
今天对管座组件进行了发黑处理,工艺问题,发黑效果不理想
不要问卖不卖,哥确实没那精力,自己玩玩而已~
发表于 2015-1-20 23:30 | 只看该作者
你用的多粗的刀,还有F,S数值多少呢?
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:35 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-1-20 23:30
你用的多粗的刀,还有F,S数值多少呢?
3mm3刃钨钢螺旋刀(这刀好用),下切步距0.5mm,进给率7mm,6500转/分~
发表于 2015-1-20 23:37 | 只看该作者
你是用的无动力主轴还是电主轴?多少W呢。我那台1500W的电主轴转速到6500的话扭力很小
发表于 2015-1-20 23:40 | 只看该作者
发表于 2015-1-20 23:43 | 只看该作者
你们在说什么,高端大气
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:44 | 只看该作者
电主轴1500w水冷,转速要和刀的参数匹配,大了磨损很大而损刀,小了力度又不足,今天压板松了搞断了一把刀,刀的选择很重要,铝材我用锋利的钨钢螺旋刀效果不错~
发表于 2015-1-20 23:46 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-20 23:44
电主轴1500w水冷,转速要和刀的参数匹配,大了磨损很大而损刀,小了力度又不足,今天压板松了搞断了一把 ...
是的参数搭配很重要
发表于 2015-1-21 00:08 | 只看该作者
1500w水冷?  楼主你的CNC机器上w了吧
发表于 2015-1-21 00:27 | 只看该作者
有车床的人伤不起
发表于 2015-1-21 01:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:57 | 只看该作者
4轴3040,加附件不到0.8W
发表于 2015-1-21 09:41 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-21 08:57
4轴3040,加附件不到0.8W
0.8W只是偶尔玩玩,真土豪
发表于 2015-1-21 10:02 | 只看该作者
我也做了个来耍  打开只需要把机臂抬起来  弹簧推动滑块自动锁死
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:06 | 只看该作者
,你这个更先进,好东西,只是加工难度会很大,也更厚重,咱还只能来点简单的
发表于 2015-1-21 10:12 | 只看该作者
我是做的20mm的  也没多重   50g   比你的稍微重点
发表于 2015-1-21 10:13 | 只看该作者
零度不就是用的类似的玩意,还是有虚位问题
发表于 2015-1-21 10:23 | 只看该作者
斜面卡紧  目前没发现有虚位   飞了才知道
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:28 | 只看该作者
低成本、简单、结实、无虚位才是最适用的,”越复杂的结构越不稳定、不可靠“这句话我是非常认可的,咱追求的就是可靠、结实和轻量~
发表于 2015-1-21 10:31 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-1-21 10:28
低成本、简单、结实、无虚位才是最适用的,”越复杂的结构越不稳定、不可靠“这句话我是非常认可的,咱追 ...
不能赞同得再赞同了,Simple enough,get the job done就好了,零度那种设计看过实物之后真的是画蛇添足了
