查看: 3176|回复: 53
直升机倒飞和3d飞行油门的速度是定死了嘛 依靠螺距来控制么
发表于 2015-1-22 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人不懂
发表于 2015-1-22 21:32 | 只看该作者
差不多~ 转速变化不大(定转速也是现在流行的趋势),主要靠螺距变化控制~
发表于 2015-1-22 21:43 | 只看该作者
你猜对了。。。。
发表于 2015-1-22 23:03 | 只看该作者
就是这样的,哈哈。
发表于 2015-1-22 23:08 | 只看该作者
没错  如果油门不定死,容易掉高度,不好飞!我猜的哦!
发表于 2015-1-22 23:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 00:06 | 只看该作者
定速是一种还有一种是正飞电机正转 倒过来的时候电机反转
发表于 2015-1-23 00:48 | 只看该作者
当初我也想不明白。。。。。。
发表于 2015-1-23 11:56 | 只看该作者
100 90 100此时你的油门最低和最高都是100在油门回中时的油门是90
我也是半桶水 说的不对不要喷
发表于 2015-1-23 13:22 | 只看该作者
切3D后的油门曲线设置是不同的
发表于 2015-1-23 15:12 | 只看该作者
反转电机来不及
发表于 2015-1-23 15:15 | 只看该作者
teana 发表于 2015-1-23 15:12
反转电机来不及
现在好多四轴都是靠反转来3D的
发表于 2015-1-23 15:17 | 只看该作者
565572706 发表于 2015-1-23 15:15
现在好多四轴都是靠反转来3D的
是的,多轴的小螺旋桨可以,直升机的大桨
发表于 2015-1-23 15:21 | 只看该作者
teana 发表于 2015-1-23 15:17
是的,多轴的小螺旋桨可以,直升机的大桨
没事,只要动力足,门板飞上天嘛
发表于 2015-1-23 15:24 | 只看该作者
反转电机来不及
您可忒实在了吧
发表于 2015-1-23 15:26 | 只看该作者
3D是靠正负螺距,可定速,也可不定速飞行
发表于 2015-1-23 15:41 | 只看该作者
哥,这个还真没见过,麻烦您给演示一下?
发表于 2015-1-23 15:48 | 只看该作者
lvbin 发表于 2015-1-23 15:24
您可忒实在了吧
就知道你在犯坏
还别说,我真听过这说法。有一回正在飞着,身后有俩人议论,其中一个人问这直升机为什么能倒着飞,另一个人给他解释,说倒过来的时候桨是反着转的,还配合着我的正倒飞解释桨的角度和风吹的方向啥的,那个人似乎有点怀疑,说没看到桨停住再倒转啊?另一个继续解释,那个转换很快的,你看不出来,慢了就掉下来了。听着这俩人聊,我差点把控掉地下
发表于 2015-1-23 18:23 ——“来自手机” | 只看该作者
teana 发表于 2015-1-23 15:48
就知道你在犯坏
还别说,我真听过这说法。有一回正在飞着,身后有俩人议论,其中一个人问这直升 ...
聊天呢~
