查看: 848|回复: 14
玩具级四轴出问题了
发表于 2015-1-23 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XODU0MjE0OTA4.html
一加上风叶就低电压保护了!
不加风叶没问题!
电池电压也不低,换上满电的电池也是同样的状况!
有大神知道哪里出问题了么?
发表于 2015-1-23 10:23 | 只看该作者
电池老了
发表于 2015-1-23 10:42 | 只看该作者
看视频里用的电池象是有保护板的,不知楼主是哪找的电池
发表于 2015-1-23 10:56 | 只看该作者
这是有刷电机吧
发表于 2015-1-23 10:58 | 只看该作者
电池有问题,电池是不是自己改的啊
发表于 2015-1-23 11:00 | 只看该作者
电机的焊接检查下是否有虚焊。尝试用玩具4轴配的电池,普通电池可能输出电流达不到要求。
发表于 2015-1-23 11:17 | 只看该作者
换个电池吧
发表于 2015-1-23 11:24 | 只看该作者
电池自制的?
飞机上用的是动力电池 MP3、手机那种用不了
发表于 2015-1-23 11:55 | 只看该作者
电机调换,排除问题
发表于 2015-1-23 12:12 | 只看该作者
99%是电池问题
加上螺旋桨电流会增加,电压降低,可能是飞控低压保护了,也可能是电池上的保护板切断输出了
视频中这块锂电池不能用作动力电池,但可以改遥控器电池,这样能省不少买干电池的钱,电压不合适可以加升压板
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:12 | 只看该作者
Glider 发表于 2015-1-23 12:12
99%是电池问题
加上螺旋桨电流会增加,电压降低,可能是飞控低压保护了,也可能是电池上的保护板切断输出 ...
有时间换块电池看看
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:14 | 只看该作者
gyro 发表于 2015-1-23 10:23
电池老了
的确是电池的事!
C朗 发表于 2015-1-23 10:56
这是有刷电机吧
空心杯电机
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:15 | 只看该作者
虚焊没有,电池的问题
发表于 2015-1-23 23:19 | 只看该作者
明显是电池放电C数不够
