电调老发出嘀嘀的响声,电机无法转动
电调老发出嘀嘀的响声,电机无法转动
wangtao4681
wangtao4681
电梯直达
发表于 2015-1-24 16:15
倒序浏览
我用APM2.6,采用电调供电,把四个电调都接到APM后,老是嘀嘀响个不停。
只接一个到APM的第一个输出端口,就没问题,四个电调都没问题。
华科尔
遥控器
怎么解锁,谢谢!
试飞
2016-01-20
四轴连线板
2015-12-27
电调
2015-12-26
四轴分线板和首飞
2015-12-19
首飞
2015-03-16
电调没有声音正常吗?
2015-03-08
电机转动方向都一样是怎么回事?
2015-03-06
电调手动校准问题
2015-02-10
电调油门行程设置问题
2015-02-08
电调设置问题
2015-02-08
z只只
z只只
发表于 2015-1-24 16:39
我以前也遇到过,,,后来一直没有找到问题 果断换了 电调 ,,,,
【论坛帮助】
飞啊飘
飞啊飘
楼
发表于 2015-1-24 17:03
貌似老款的ZTW电调就是这样,接1000kv的没事,2400的就要等好一会
青岛同兴
青岛同兴
楼
发表于 2015-1-24 18:25
吧 4个电调中的 3个 和飞控链接的红线 断开 也许是4个电调都给飞控供电 出了问题 如果这样不行 只有换电调了 你看我帖子里面的机器 电调和飞控之间 只有 一根线 链接 避免了很多问题
wangtao4681
wangtao4681
楼
发表于 2015-1-24 19:10
这谁啊,这么馊
破人破車
破人破車
楼
发表于 2015-1-25 00:22
连mp把所有的都校准一遍。 解锁都一样啊油门最低,方向最右
小馍头
小馍头
楼
发表于 2015-1-25 12:40
我之前也遇到过这种情况,我用的是好盈电调,校准下油门行程就行了,再不行的话把遥控器恢复出厂设置,重新设置再校准油门行程
wangtao4681
wangtao4681
楼
发表于 2015-2-7 19:25
校准油门行程了,电调有三个老是发出“哗-哗-”的响声。
请问怎么回事?
