查看: 2355|回复: 30
先买伟力977练手呢还是直接X3飞鸽6S套装
发表于 2015-1-24 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入魔的新鸟,飞过一百多个起落的八轴GPS模式经验,直升机现在模拟器可以稳定对尾悬停,想入真机练习,各位前辈说我先买伟力977小六通练手呢还是直接一次上X3飞鸽6S套装?如果入手977的话估计一段时间内就不能买X3和其他东西了。。纠结。。。还有X9D控飞直机怎么样?公司有八轴上的14SG和天地飞9的控但怕给调坏不能干活不敢乱调。。。(放弃977的打算了,请前辈们给个3000左右不含控和电池的配置吧)
发表于 2015-1-24 17:34 | 只看该作者
直接一次上X3
发表于 2015-1-24 17:43 | 只看该作者
x3有什么好的,配件都不好买,还是塑料的贵死。
发表于 2015-1-24 18:08 | 只看该作者
我建议的是上x3金属套装,比较超值,前段时间过节价在1200左右。现在也就是100来块左右浮动,但是可以体验装机,调机,977在这个方向是短板,
还就是楼主既然有8轴的经验,遥控器,调校应该信手拈来了,无副翼的调整也是简单的,没必要走小鸡绕弯路。最重要的是财力,8轴都可以,x3很便宜了。
很多人喜欢说小鸡练手,很多地方都可以玩,但是基本大家水平到了,飞外场,都喜欢大机,稳定性,和调机的难度都比小的好。 花钱买稳定,又炸的起,为什么不呢
至于x3配件,总的来说还是可以搞到的,不行可以上450L,只是450l相对x3来说要单薄一点,但是精度更高,这不得不佩服亚托的工艺了。此外既然有航模经历
可以考虑500级的飞机,比如rjx x500,炸鸡价格便宜,有人带下,注意安全,应该还是不错的。
ps.我还是喜欢粗壮的x3~~
发表于 2015-1-24 18:20 | 只看该作者
直接上x3,没有错。
发表于 2015-1-24 19:20 | 只看该作者
977了
发表于 2015-1-24 19:29 | 只看该作者
感觉小机是高手玩的
发表于 2015-1-24 19:39 | 只看该作者
昔日锋 发表于 2015-1-24 19:29
感觉小机是高手玩的
那我不成了高手 450也不敢飞 只有飞小鸡 还经常炸
发表于 2015-1-24 20:08 | 只看该作者
直接X3 配件还是买的到的。
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:05 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-1-24 18:08
我建议的是上x3金属套装,比较超值,前段时间过节价在1200左右。现在也就是100来块左右浮动,但是可以体验 ...
八轴是公司的,没人教让我自己飞,所以现在什么都不懂…自己的钱也有限啊
发表于 2015-1-24 21:07 | 只看该作者
那建议配套465,冰人尾波,7075头子。好像蛮多人这样搞的。花牌电机,kst或者那个新款舵机都可以,一套也超不过2000。配件也便宜。想改皮传也可以。
发表于 2015-1-24 21:22 | 只看该作者
小鸡
发表于 2015-1-24 21:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-24 23:16 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-1-24 21:07
那建议配套465,冰人尾波,7075头子。好像蛮多人这样搞的。花牌电机,kst或者那个新款舵机都可以,一套也 ...
能不能给我一个3000不带控的性价比高点的配置单呢?
发表于 2015-1-24 23:34 | 只看该作者
新人 老老实实买品牌套餐,这是作为一个新人的告诫,本人新手总共冤枉花了5700多,这价都可以直接上亚拓450L套装了,结果手上一套二手飞越450sport和一套富丽450机身 遥控就华科尔的d7和d10(配件买了一堆堆)。反正买到不好的东西 多花钱买零件都是亏,如果是老手 二手和组装都不是问题,新手对于问题的处理还是比较盲目的,总结最重要的一条 不懂的东西 直接买牌子 越省钱才是越花钱的开始。
发表于 2015-1-24 23:39 | 只看该作者
亚拓450L或者465选择一个,其它不建议!
发表于 2015-1-24 23:49 | 只看该作者
家电兄的建议中肯,就450l,小罗什么的都有卖,2000多,在买点常备件就可以开整老,x3要自己装的稍微多点,也可以,我开始就是装的x3还行,好飞。陀螺买好点的,如果可以飞465也要买个好陀螺,以后上大机可以用。
发表于 2015-1-24 23:58 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 00:01 | 只看该作者
如果X3有配件,我喜欢X3造型
发表于 2015-1-25 10:51 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-1-25 00:01
如果X3有配件,我喜欢X3造型
不同造型对不同人的眼,好比情人眼里出西施。个人喜欢465纤细的身躯和绿色的外衣在空中翻转,犹如一美女在跳空 中芭蕾!
