前面上了个成品四轴机架,上2200电池,也就飞个7分钟左右,飞起来很不过瘾,于是决定给JJ减重,正好手里有桐木片和桐木条,没想到效果出奇的好,全部设备才5.8克,如果在把线材优化一下,可以吧重量控制在500克以内。这样上3S2200电池就可以留空12—13分钟了。上详细的配置:CC3D飞控。自制木质机架。5.8G200MW图传模块。行车记录仪,3S2200电池。U2S飞控(CC3D也可以上mini OSD和GPS,但是只能显示高度和速度,上U2飞控不仅有详细的OSD数据,还可以实时知道回家角度,离家距离,这样OSD显示就有详细的实时数据了)。电机是1806 5030奖。电调12A。通过以上配置,在家悬停轻松12分钟。在这忍不住要赞下CC3D,飞起来很稳,很随手,调整下油门曲线,可以悬停,而且锁尾也很好,这么便宜的飞控有这样好的表现,如果以后再加上气压定高和GPS定点,哪真正是无敌了。上图片
