查看: 1183|回复: 9
海博星电机不转,舵机能转,是什么问题?
发表于 2006-2-20 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的海博星,不知道为什么电机不转,而舵机能转向,不知道是什么问题?
我在想不知道会不会电池电压不够,充了也没用,用11.1V锂电可驱动电机,
手上没有第二块电池,所以不能肯定是电池问题,问老颜定了电池,不知道什么时候才有货啊!
各位高手说说是不是电池问题,估计是原装电池太烂了,
补充一点,刚到手时可以跑几米的,因为急着玩,没先充电!:em17:
点击查看详情
发表于 2006-2-20 20:24 | 只看该作者
先给电池充电.然后看一下枪控的3个灯有没有全部亮起.如果没有亮的话,那就是枪控没有电了.建议不要用原包装里的5号电池!
发表于 2006-2-20 23:30 | 只看该作者
应该是电池问题,放心好了。
 楼主| 发表于 2006-2-22 09:00 | 只看该作者
我想也是,发射电池用的是GP 1600MAH镍氢,灯也全亮
而且用11.1V锂电能用,所以只能漫长的等待老颜的电池啊!
发表于 2006-6-17 07:32 | 只看该作者
是电机的换向器坏了
我的昨天就是这样
拆开电机
换向器磨坏了
只有换电机了
发表于 2006-6-17 09:55 | 只看该作者
人家的是新机啊
发表于 2006-6-17 18:43 | 只看该作者
看看插头有没有插好??????
发表于 2006-6-17 21:29 | 只看该作者
电机坏了...........
发表于 2006-6-18 07:18 | 只看该作者
原帖由 laoyoutiao 于 2006-6-17 09:55 发表
人家的是新机啊
我的也是新机啊
HBX的原装电机使很差的
建议买个370或者380
发表于 2006-6-18 12:40 | 只看该作者
看看调速器是不是坏了!
你把电机直接接在电池上看电机有没有毛病。(如果是有刷)
