查看: 920|回复: 9
求飞越650配置
发表于 2015-1-26 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神
飞越650
乐天40A 或者铂金30A  (乐天多轴专用,响应速度快,)
目前设备挂狗, (云台
续航时间在20分钟以上  配什么动力 和浆
电池 预计使用 3S1万  4S1万
发表于 2015-1-26 22:24 | 只看该作者
朗宇3508 kv580 apc MR1455浆 4s1000mah 乐天铂金都差不多
发表于 2015-1-26 23:37 | 只看该作者
飞越650 v3508 380kv 15折叠浆 6s5000 全挂载 总重2600左右 可以飞30分钟左右 6s10000没有试过 应该可以超过40分钟了  lz可以做个参考
发表于 2015-1-26 23:48 | 只看该作者
楼上
发表于 2015-1-27 00:09 | 只看该作者
680机架6轴  1255桨 电机3508 用多大KV值的
发表于 2015-1-27 01:05 | 只看该作者
低kv。高电压。高续航
发表于 2015-1-27 17:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-28 00:09 | 只看该作者
580kv 配14寸桨电机会不会发热过大
 楼主| 发表于 2015-1-31 22:35 | 只看该作者
妥,谢谢
zkzy66 发表于 2015-1-26 23:37
飞越650 v3508 380kv 15折叠浆 6s5000 全挂载 总重2600左右 可以飞30分钟左右 6s10000没有试过 应该可以超 ...
学习,
