查看: 2888|回复: 14
螺旋桨安装位置??
发表于 2006-2-20 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看见了一条虾的图,我不明白它的螺旋桨不在中线上,而是偏向一边呢,谁能为我解答一下!!!
发表于 2006-2-20 22:46 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-2-20 10:20 PM 发表
請留意左右滑水倉碳纖桿的長度.
由於你沒有看見船倉內佈局,所以較為難以看明白.
发表于 2006-2-20 23:26 | 只看该作者
克服扭力
发表于 2006-2-20 23:56 | 只看该作者
船看似偏一面,實際是三角等邊平衡的.
发表于 2006-2-21 06:37 | 只看该作者
這是為了防止Propwalk(螺旋槳反扭力)的發生!
不過....
小弟不建議初入門者自行設定螺旋槳的反扭力角度!
因您不知道角度該設定多大(老實說..也沒個準)....
矇著頭亂搞可能會適得其反!!
发表于 2006-2-21 19:12 | 只看该作者
原帖由 阿平 于 2006-2-21 06:37 AM 发表
不過....
矇著頭亂搞可能會適得其反!!
同意見解!相中的蝦艇已是船主的第四版本了,還在不斷改進中,相信很快出第五版本.
 楼主| 发表于 2006-2-22 17:21 | 只看该作者
谢谢各位了!!!!
发表于 2012-11-3 09:48 | 只看该作者
顶,学习中
发表于 2012-11-3 13:11 | 只看该作者
学习了!那是不是除了虾其他船也有这样的设计
发表于 2012-11-3 14:23 | 只看该作者
第一可以反扭,我只知道第一了....
发表于 2012-11-5 01:21 | 只看该作者
etticheung 发表于 2006-2-20 23:56
船看似偏一面,實際是三角等邊平衡的.
您仔细看下螺旋桨在那边,反扭是那边,他这个图。
发表于 2012-11-5 01:25 | 只看该作者
正桨,克服反扭螺旋桨应该靠左还是右?
从虾屁股向前看
我有2种解释,大家可以仔细看照片。
1。照片是反的
2。螺旋桨是反桨
发表于 2012-11-5 22:24 | 只看该作者
642900173 发表于 2012-11-5 01:25
正桨,克服反扭螺旋桨应该靠左还是右?
从虾屁股向前看
螺旋槳是正槳不是反槳,從船尾看是反時針旋轉.
发表于 2012-11-5 22:34 | 只看该作者
從船尾看, 電機偏左.
從照片中看, 電機重量主要分佈在左面.
電蝦高加速起步起滑時, 有效減少左滑水倉因反扭問題, 出現左滑倉離水翻船問題.
发表于 2012-11-5 22:51 | 只看该作者
etticheung 发表于 2012-11-5 22:34
從船尾看, 電機偏左.
從照片中看, 電機重量主要分佈在左面.
電蝦高加速起步起滑時, 有效減少左滑水倉因反 ...
正桨克服反扭是,桨靠右边装。马达电池靠左装
如果错了,请大家指点,只是我个人的意见
