查看: 920|回复: 4
650追拍H4-680暴飞
发表于 2015-1-27 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
650追拍H4-680暴飞。。。。。
H4-680配置:
机架 680加强版机 架
电机蓝蜻蜓3508*4
电调好盈乐天40A*4
飞控大疆v2
电池九泓4s5200
充电器B6平衡充
正反桨DJI1555*2
650配置:
机架650pro
电机蓝蜻蜓4108*4
电调好盈乐天40A*4
飞控大疆naza lite
电池花牌4s5200ma
充电器B6平衡充
遥控器天地飞7
正反桨DJI1555*2
轴距:650mm
整机重量:1.6kg
最大起飞重量:3kg
发表于 2015-1-27 16:59 | 只看该作者
顶楼主!飞的挺好,挺暴力。电池动力很足。电机响应很快,乐天电调确实不错。
 楼主| 发表于 2015-1-27 17:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-27 18:17 | 只看该作者
楼主的680是多大重量。最大起飞重量能到多少
发表于 2015-1-28 13:10 | 只看该作者
楼主的680 V2 感度调多少的 ?我也有一架H4-680
