查看: 1108|回复: 15
机体震动厉害要命
发表于 2006-2-21 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机怠速不算太振,略微油门1/5时震动开始厉害,推油门震动变小,起飞正常。
降落没有问题,落地后手油门开始震动厉害,关闭发动机大桨惯性自旋,震动更加厉害,整个机机开始摇晃,感觉可能要倒,很恐怖。
无双将,桨夹不紧,两边对称,normal模式油门最低攻角-2度。
为什么在中低速震动这么厉害。
 楼主| 发表于 2006-2-21 11:21 | 只看该作者
神阿,救救我吧。
发表于 2006-2-21 11:45 | 只看该作者
桨配过重没有?
发表于 2006-2-21 11:52 | 只看该作者
拆开重装,会散架的,以后震动的螺丝都会滑的,很危险
 楼主| 发表于 2006-2-21 13:38 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-2-21 11:45 发表
桨配过重没有?
回家换一个桨,看看结果!谢谢关心
 楼主| 发表于 2006-2-21 13:39 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2006-2-21 11:52 发表
什么都要重新装?工作量很大的。
:em25::em25::em25:
发表于 2006-2-22 00:32 | 只看该作者
机体振动有以下几个因素:务必认真检查
1.大浆的动.静平衡;
      2.主轴.横轴是否弯曲;
      3.发动机与离合器安装是否同心.顺畅;
      4.还有尾轴.等等
      :em03:    你的机机高速时的震动更加厉害.只不过因转速频率太高机体来不及大的摆动.不消除是很危险的:
 楼主| 发表于 2006-2-22 07:34 | 只看该作者
昨天换了做过静平衡的大桨,今天看看结果。
要是不行,就要拍录像给大家看了。
发表于 2006-2-22 11:41 | 只看该作者
看看浆上的罗丝是不是小了
 楼主| 发表于 2006-2-22 11:44 | 只看该作者
原帖由 cgmlj 于 2006-2-22 11:41 发表
看看浆上的罗丝是不是小了
桨上的螺丝?
雷虎木桨,都是按照原说明书做的。
发表于 2006-2-22 23:29 | 只看该作者
原帖由 今朝醉 于 2006-2-22 00:32 发表
1.大浆的动.静平衡;
      2.主轴.横轴是否弯曲;
      3.发动机与离合器安装是否同心.顺畅;
      4.还有尾轴.等等
      :em03:    你的机机高速时的震动更加厉害.只不过因转速频率太高机体来不及大的摆动 ...
:em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2006-2-22 23:43 | 只看该作者
谢谢各位大大。
这几天一直下雨,没有机会验证。等我的解决方案了。
发表于 2006-2-24 16:53 | 只看该作者
(1)皮带的松紧要调合适,手指压主齿盘后皮带,往里有7-9mm的量,不发动发动机时用手拨动大浆,大浆转动自如。
(2)大浆夹既不能太松也不能过紧。
(3)尾浆的松紧程度与大浆感觉一致。
 楼主| 发表于 2006-2-24 17:15 | 只看该作者
问题解决了
回家后,把换了大桨,问题突然解决。
分析有下面几个原因:
1、原来大桨有些问题
2、大桨两边松紧不一致
过几天再把认为有问题的桨换上看看问题到底出在那里了。
谢谢各位关注及帮忙解决问题。礼!
发表于 2006-2-28 20:44 | 只看该作者
又學到知識了
 楼主| 发表于 2006-2-28 21:56 | 只看该作者
礼拜天,与同好同飞。
他的V2 50首飞发现和我一样的症状,狂摇,空中也摇。
下来后换下他的原装雷虎木桨,换上我的桨,问题解决!!
后来给他的桨做了动平衡(力矩平衡),轻的一边加上5MM的螺帽配重还是不够!!!
雷虎的桨问题很大,虽为大厂,这个问题很严重啊!
桨的动静平衡很重要啊。
