查看: 4848|回复: 21
2.4g增程还是433??
发表于 2015-1-27 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩FPV,目前手里的富斯遥控距离为500m,肯定是不够的,于是想办法增程。433距离听说相当给力,但好一点的433得700多块,便宜一点的的非凡、切糕什么的貌似又不是很稳定。又看了看2.4g增程2W的有大疆的迷你功放,据说能到2K左右,另一种2W的据说能到10K,有点困惑与纠结。。。想了想自己也不会飞特别远,5K左右就够了,望广大模友有用过的给点建议,谢过!!
发表于 2015-1-27 23:59 | 只看该作者
只要2KM左右的话直接睿思凯得了……2.4G的功放感觉无意义,需求到5KM以上几乎就只有好点的433可以解决了,大概能到20KM左右。
 楼主| 发表于 2015-1-28 00:02 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-27 23:59
只要2KM左右的话直接睿思凯得了……2.4G的功放感觉无意义,需求到5KM以上几乎就只有好点的433可以解决了, ...
Oh  ,,,这个控也不便宜呀,学生党实在是穷
发表于 2015-1-28 00:12 | 只看该作者
卖肾吧
 楼主| 发表于 2015-1-28 00:15 | 只看该作者
肾亏。。。
发表于 2015-1-28 09:03 | 只看该作者
自制2.4功放,比买2w的还便宜
发表于 2015-1-28 09:30 | 只看该作者
别用这么大功率的,据说只是据说多身体不好,433把,把天线弄远点。
发表于 2015-1-28 09:52 | 只看该作者
为什么2.4G增程无意义?
发表于 2015-1-28 10:38 | 只看该作者
城市上空这种复杂电磁环境也能到20km吗?
发表于 2015-1-28 10:50 | 只看该作者
呵呵 看到楼主说切糕433不稳定我笑了!
发表于 2015-1-28 10:53 | 只看该作者
睿思凯的高频头啊
发表于 2015-1-28 11:14 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 12:59 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2015-1-28 09:52
为什么2.4G增程无意义?
frsky的高频头60mW,环境好可以3-5公里左右
flysky的高频头100mW,环境再好也过不了500m
所以我觉得功率不重要……
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:15 | 只看该作者
看样子也只有攒钱买433了
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:16 | 只看该作者
所以我觉得功 ...
这。。。为何功率高点反而距离近?你有试过?
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:18 | 只看该作者
angel52523 发表于 2015-1-28 10:53
睿思凯的高频头啊
可以直接用在富斯上?我的是T6,高频头不可拆
发表于 2015-1-28 15:53 | 只看该作者
所以我觉得功 ...
这些数据从何而来?能否告知futaba的射频输出功率多大?
发表于 2015-1-28 17:17 | 只看该作者
买个功放够了
4公里妥妥的
发表于 2015-1-28 18:25 | 只看该作者
功率数据从说明书里来的,距离数据是在论坛里阅贴无数后得出的,目前我看到的睿思凯飞出3公里有两个了,2公里以上一个。FS的呢?
FS9的说法是发射功率小于等于20dbm,也就是小于等于100mW
睿思凯的说明书里有直接写明发射功率60mW。
发表于 2015-1-28 18:40 | 只看该作者
frsky功率数据从说明书来的
flysky的功率数据从flysky官方店来的
距离数据阅贴无数估计出来的。其实硬件也可以看出来……
