查看: 4310|回复: 13
华科尔D10遥控器和APM的失控保护设置
发表于 2015-1-28 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面弄了个D10APM的飞行模式设置,有人问我失控保护怎么设置,在这里我就说下我的想法。
APM说明中强调最好不要使用APM本身的失控保护功能,而使用遥控器的失控保护功能。第五通道是飞行模式控制通道,我们一般改变第五通道的输出来实现要达到的目的,通常设置成返航模式比较保险。我的返航模式(RTL)设在第4位。
不要改变MP中失控保护的设置,在遥控器上进行失控保护设置,只改变起落架(即第五通道)的值:
我们通道的值是11001900,中点是1500,起落架的失控保护设置范围是-125%+125%-100%对应1100+100%对应19000对应15000100%间有400个点,就是每个点占0.25%,改变百分数使五通道达到需要数值,如我要失控时切换到4模式,应使五通道输出1555,设置起落架为失控保护、数值为+14%[(15551500)×0.25=13.75,如果要设置为第5模式就是+46%[(16851500)×0.25=46.25,相应的1位是-86%、2位是-51%、3位是-19%、6位是+78%,这个就根据你的需要了。
设置好后先用USB线连接电脑测试,不要接航电。可在MP上的飞行模式、失控保护和飞行数据界面检验开关遥控器前后模式的变化。
测试好后就可以到飞场实飞检验了。
设  置
开控时
关控后
发表于 2015-1-28 18:06 | 只看该作者
顶下,做个记号
发表于 2015-1-28 18:41 | 只看该作者
留下脚印ing、、、
发表于 2015-1-28 19:25 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 20:35 | 只看该作者
好贴,MARK
发表于 2015-1-28 22:26 | 只看该作者
去泡泡看看吧
发表于 2015-1-29 15:08 | 只看该作者
求教使用APM自身的失控保护设置,
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:38 | 只看该作者
ppca 发表于 2015-1-29 15:08
求教使用APM自身的失控保护设置,
看看泡泡老师的教程吧
发表于 2015-1-29 19:18 | 只看该作者
不错 顶你一下~
发表于 2015-4-2 11:08 | 只看该作者
顶一个,很实用!!!!!
发表于 2015-4-2 12:56 | 只看该作者
收藏备用!!! 准备入d10
发表于 2015-4-6 22:01 | 只看该作者
学习,,,学习!!!!
发表于 2015-4-7 20:44 | 只看该作者
有道理
应该这样
发表于 2015-4-7 21:27 | 只看该作者
我觉得应该最好不用控的失控保护来返航。因为失控后切换到返航了,过一会距离一进控又有信号时,就会切换到你的控现在所打的模式上。但是apm'自带的失控保护就不用担心,当控有信号时也会继续返航
