查看: 2051|回复: 33
发表于 2015-1-29 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-1-29 22:04 | 只看该作者
好像很厉害的样子啊。
发表于 2015-1-29 22:27 | 只看该作者
电一接通立马烧极耳,温度都来不及变化的
发表于 2015-1-29 22:32 | 只看该作者
快卧倒
 楼主| 发表于 2015-1-29 22:36 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2015-1-29 22:27
电一接通立马烧极耳,温度都来不及变化的
没有这么脆弱,这电芯就是好啊。
wawa1
发表于 2015-1-29 22:45 | 只看该作者
要是纯航模上面用的电芯的话,只要一短路,估计夹子和极耳就得化掉,得上夹具才行~看楼主的鳄鱼夹恐怕够呛,间歇性的短路还差不多,长时间短路的话除非不是航模用的电芯~
发表于 2015-1-29 22:46 | 只看该作者
很牛B的样子
我短路过6s 蓝色电弧 马上分开了 接触地方融化了
我估计你这一直短路 接触的会烧红断掉 电芯会鼓起来冒烟吧
发表于 2015-1-29 22:53 | 只看该作者
好玩的节奏
发表于 2015-1-29 22:57 | 只看该作者
二楼正解……级耳马上烧断
坐等
发表于 2015-1-29 23:01 | 只看该作者
楼主这是上了一张图钓完胃口就跑啊........期待你的测试结果
发表于 2015-1-29 23:08 | 只看该作者
lihan123 发表于 2015-1-29 22:45
要是纯航模上面用的电芯的话,只要一短路,估计夹子和极耳就得化掉,得上夹具才行~看楼主的鳄鱼夹恐怕够呛 ...
他是专业测试电池的。上次好像是短路了一个3s的,开始电流很大,之后就慢慢变小 等到电流是0了  好长时间
发表于 2015-1-29 23:09 | 只看该作者
温度300度左右
发表于 2015-1-29 23:12 | 只看该作者
之前试过了,极片温度急剧升高,最终导致烧烂封装起火
预测耳极立马烧掉、电芯有可能怀孕、温度70~85度~外加白烟环绕
发表于 2015-1-29 23:13 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 23:42 | 只看该作者
极耳不宽,c数不大,线损严重。。。。。。估计这样短路几秒没啥感觉啊。。。。lz试试直接极耳短接,看看是放鞭炮还是生小电池。。。。
发表于 2015-1-29 23:48 | 只看该作者
大家猜楼主明天还能回来发帖不?
