查看: 1028|回复: 15
HCP80V2的主电机这么差?
发表于 2015-1-30 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子买了2天,飞了8电,今晚居然挂了...
请问下有这货的魔友,一电你们大概飞多久?我3MIN就歇了...
发表于 2015-1-30 21:54 | 只看该作者
有刷电机不能连续飞,中间隔个五分钟,但8电肯定太短了,正常航线一电4分钟,一个电机不上100电估计不合格,有的有刷上200电,看运气了。
发表于 2015-1-30 22:11 | 只看该作者
试过一电就挂的,可是18元一个呀。当时买了3个,觉得电机很好很爆力,准备好好飞一顿的。第一个飞了两电,第二个飞了一电,都挂了,吓得不敢上最后一个啦。不过我用的是300MAH的电池,用180MAH的应该好一点吧。
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:40 | 只看该作者
zipdrive 发表于 2015-1-30 22:11
试过一电就挂的,可是18元一个呀。当时买了3个,觉得电机很好很爆力,准备好好飞一顿的。第一个飞了两电, ...
我也用的HCP100的电池,明天买几个电机回来试试...按道理容量大一些,放点也不至于夸张到损坏电机啊.
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:42 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2015-1-30 21:54
有刷电机不能连续飞,中间隔个五分钟,但8电肯定太短了,正常航线一电4分钟,一个电机不上100电估计不合格 ...
前7电都是飞180MAH的电池,原机就带1快电池,基本是飞一块隔至少半小时再飞...第8电用了300MAH的,就悲剧了...难道电池的问题?
发表于 2015-1-31 08:56 | 只看该作者
这也坏的太快了点!
发表于 2015-1-31 13:58 | 只看该作者
零下10多度的室外连续飞个半天都没事吧
发表于 2015-1-31 16:34 | 只看该作者
没可能这么快挂吧~坏了的电机有打开看过吗?有磨断电刷吗?
发表于 2015-1-31 18:38 | 只看该作者
偶的一电也只飞四五分钟,不过现在已经飞了快三十电了好象没事
发表于 2015-2-1 19:50 | 只看该作者
跟电池有毛线关系?
电机不可能三个起落就挂,lz拆开开开就知道是什么原因了,东西在你手里。
一般就是线圈磨到外壳,还有电刷磨损(或者松动)。
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:51 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2015-2-1 19:50
跟电池有毛线关系?
一般就是线 ...
懒得拆了...买了2个新电机,油门降低一点,只能这样了...
发表于 2015-2-1 21:19 | 只看该作者
你当初真该选择无刷的嘛,我飞有刷还没碰见电机over就换新机了。
发表于 2015-2-2 20:12 | 只看该作者
我有5个原电 180MAH的,飞了约有40到50电,单电池是4到5分钟,目前没有发现电机 有任何异常呀。
发表于 2015-2-6 13:54 | 只看该作者
楼主我有一个b1015内转无刷电机,买来装HP100发现太小了,现在闲置,不知能否用在fbl80!
发表于 2015-2-6 22:07 | 只看该作者
RP问题了
发表于 2015-2-10 13:26 ——“来自手机” | 只看该作者
二楼说了 不能连续艹  搞几架有刷轮艹 电机很难坏
