查看: 4035|回复: 28
四轴大改造只一:折腾遥控器 (视频已补)
发表于 2015-1-31 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自半个月前450原型机Estelle完成了试飞之后,它也就完成了它的历史使命。现在开始对其进行全方位改造。这是其中第一弹,强化遥控器。顺便让大家领略一下开源的力量。
这是我目前用着的:433的橘子套
改造内容:
  • 通道PPM化:用PWM的话每个通道都需要连一根线进入飞控,现在所有通道只需要一跟线就可以了,节约不少重量。
  • 通道扩展:把现在的8通道扩展为12通道(最大16通道)。虽然我一直认为8个通道差不多就够了。不过这肯定要取舍一部分功能,反正通道是白送的,那何乐而不为呢?
  • 启用数传:遥控和接收机之间还有不少带宽,可以用来做数传。这样就可以不用3DR的数传了,进一步减少重量。
  • 启用丢机找回功能:也就是自动激活Beacon。希望我这辈子都不要用上这个功能,不过既然是白送的,那就用呗。
这里多讲几句这个丢机找回功能能是怎么运作的。接收机在收不到遥控器发出的信号40秒后启用Beacon。它会每隔一段时间向你指定的频率发送一般对讲机也能收到4个音阶。
这样只需要一个普通的433频段的对讲机,接收到音阶你就能大致判断飞机的方向。由于4个音阶功率不同,可以由此来判断远近。即使靠残余的电池,发射个数十个小时也没问题。
这样只要朝飞机飞走的大概方向追过去,还是有很大几率可以找回来的。
改造过程:
  • 刷入OpenLRSng最新的3.73版。我用的是Gitsly的版本,里面强化了对APM的数传。大家也可以用原版,做数传就是慢点而已。
东西在这里下载
https://github.com/gitsly/openLRSng
刷机用Arduino的IDE,具体刷的过程不写了,到处都有教程。
  • 设置发射机接收机
Gitsly版只能用CLI来设置。这里有个进入CLI的小技巧:FTDI不用直接接模块,而是只接电源TXRX4根线。这样比较容易成功。
发射机设置
接收机设置
发射机设置菜单下按Z键,然后接通接收机电源就可以进入接收机设置模式
  • 测试结果
接收机和飞控这么接就可以了。这样我们就拥有了12个通道(其中8个直接进飞控,另外4个分别对应接收ch1~4可以用来接云台),以及数传功能。是不是省了很多线呢
参与人数 2威望 +6 收起 理由
跳入死亡湖 + 4 很给力!
邓飞龙 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:45 | 只看该作者
发表于 2015-1-31 19:55 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-31 20:18 | 只看该作者
学习保存下谢谢
发表于 2015-1-31 20:41 | 只看该作者
不懂,帮顶,貌似很尖端
发表于 2015-1-31 20:46 | 只看该作者
帮顶,这个433貌似功能很强大的样子,把数传都能给替代了
发表于 2015-1-31 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-1-31 20:56 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2015-1-31 21:06 | 只看该作者
好贴要顶,貌似这个橘子高频头不太好买哦
发表于 2015-1-31 21:52 | 只看该作者
APM是怎么实现PPM输入的?貌似不支持啊
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:14 | 只看该作者
短接ch2和ch3之后,ch1就可以接受PPM输入
发表于 2015-1-31 23:56 | 只看该作者
技术贴,这个必须顶
发表于 2015-2-1 00:11 | 只看该作者
麻烦楼主私发高频购买地址  谢谢
发表于 2015-2-1 00:37 | 只看该作者
见openlrs必顶,我的橘子的高频头里面装了个蓝牙模块把数据转发出来,这样平板就可以直接通过蓝牙接数传了,不必像otg那么麻烦。
发表于 2015-2-1 09:34 | 只看该作者
开源高手,乐趣无穷,羡慕啊!
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:50 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2015-2-1 00:11
麻烦楼主私发高频购买地址  谢谢
发不了消息啊,Hobbyking上就有卖的
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:51 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2015-2-1 00:37
见openlrs必顶,我的橘子的高频头里面装了个蓝牙模块把数据转发出来,这样平板就可以直接通过蓝牙接数传了 ...
加个蓝牙挺方便的,尤其是1w的模块里面空间很大。而且还可以通过蓝牙来配置发射端。
发表于 2015-2-1 09:57 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2015-2-1 12:14 | 只看该作者
对的,但是蓝牙要用dtr才可以,我买的模块没有,就只能当数传用了,不过一般配置好了很少修改,用起来也没多么不方便。
发表于 2015-2-1 12:36 | 只看该作者
太高端了,楼主能否写的详细一点啊
