查看: 3396|回复: 45
夜里无聊系列(二),看了看乐d的内部做工,挑战我的三观
发表于 2015-1-31 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又到夜阑人静抽烟时,我不抽烟啊,没事干啊?于是对刚买没多久的乐d AT9 产生了兴趣,里面是长什么样的呢?拿出AT9 还有螺丝刀,走起。
事先声明:我不是乐d黑,也不是其他控的粉,我是一名普通乐d的客户,消费者。我只会把我看到的事实展现出来,并根据我的知识,经验来判断。我的主观色彩还是希望乐d能做出更好的遥控给大家的,这些仅作为个人学习使用。大家不要利用这些资料进行没有事实依据的其他用途。
开始啦!!!
乐d AT9 不难拆,4颗最普通的自攻螺丝上紧的,那个普通十字螺丝刀很容易搞定,顺利打开后盖以后,把教练线给拔出来,整个主板还有做工就展现在大家眼前啦。
简单看做工,这个控就没有手上我另外一个控的做工好!!!为什么呢?下面就是例子。
生产线上的装配,是谁教你们这样剪绑带的?绑带的标准规范是把所有多余的绑带都剪掉,重要的一点是 不!!!刮!!!手!!!这样漏半截没处理,又有明显的锋利刃口!!!不!!!合!!!格!!!实在不会剪就去布鲁斯特学校进修回来再上岗!!!  控里面4个绑带接口没有一条是符合规范的。我说生产工人你忙啥呢?质检的那个你忙啥呢!!!
设计做制距的那个!!!!说你呢。。。里面的信号线。。。能量准确一点么?!!!作为成批量生产的产品线长了这么多又不整理好,这事干嘛呢?1860年泰勒研究经典管理学的时候就已经对标准化提出要求。。我就不扯ISO啦。。。。知道把制距量准确了是关乎到做工好坏、成本多少的么?!每一里面的信号线都是钱啊!!!好,舍得花成本我不反对,你倒是把线绑的好看一点啊!!!你不在开模的时候把线槽设计进去,你起码打几个洞,用绑带固定好信号线啊!!!拜托,不知道怎么搞就拆一台dell 惠普 联想的电脑主机,看看里面的尼龙绑带是怎么绑的!!!
相比之下看看人家。248的一个控!!!里面的做工!!! 制距和绑带都最起码对得起这个价钱!!!!
说完流水线工人的事情,接下来说说PCB设计的问题
为什么AP 没有金属屏蔽的?这个无线信号,2.4G高频无线信号,是不是有个金属屏蔽会好一点呢?人家的模块上已经有金属屏蔽的焊盘,厂家选模块的时候明明可以选择能带金属屏蔽的模块,为什么没有选?你是在做原型试验品吗?如果是我表示理解,你这个是产品啊!批量化的产品啊!!!别因为这么一点小金属皮搞到失控哦。。。看看人家248的控,里面的发射模块可是有金属屏蔽的哦。人家只要248哦!
PCB设计那个小伙伴。。。这个电阻跟插件焊盘之间怎么是连接在一起了?这个是特殊设计么?是焊工把锡焊多还是设计是就要使贴片元件跟插件元件堆焊在一起?pcb设计的时候能把这两个焊盘分开一点么。这样符合电气规范哦。。。。我比较孤陋寡闻,在高频信号电路中暂时还没有见过要用堆焊方式焊接的。。。。
接下来就是流水线工人的焊接。。。。。拜托。。。。。有没有装配焊接图给工人焊接。。。。所有的焊点都是随心所欲,哪个方向焊的又都。。。方向飘忽也就算了。。。。羊驼啊!!!线头能不能焊圆润点啊!!!知道焊接规范么!!!线头别出来!!!我业余的都比你焊的漂亮。。。。不服乐d随时来挑战。焊接这个我敢说我是半个专业水平。。。
接下来的更是让我开眼界了!!!!!真的学习了。。。电源开关,焊接在pcb板上是这样的哦。。。。三个焊点:图中左边是半堆焊,中间焊点就正常焊盘,右边是全堆焊!我第一眼看到这个奇怪的焊接时以为是有什么特殊设计,需要短接。好了,我那个万用表一量!!!我来!!!我又去!!!焊点本来就是通路!!!焊工你堆焊干嘛?!!!知道产品生产工艺里面短接是在pcb板上做短接的么,不用做堆焊处理的么!!!!
下面是人工焊贴片的,编码器附近我发现了人工焊接一个x3极管和小电阻(大概看了看是这个,没有仔细研究)。。。羊驼啊!!!这个不是在回流焊的时候已经焊接了么!!!怎么还要人工焊的!!!生产流程能再儿戏一点么?!你人工焊就人工焊啦!!!松香能洗一下不?出现这种情况要不就是我的全新产品是一个翻抄问题板。要不就是贴片的时候直接程序就错误了!漏贴了。!!!
还有最后一个!!!!!屏幕啊!!!屏幕啊!!!能不能贴个海绵垫啊!!!!防尘又防震啊!!!!关键也不是很贵啊!!!!!
综上所述:AT9 这个控的做工给我印象打了非常大的折扣。。。。流水线的焊工,装配 ,QA 工作不能说是到位的!PCB设计 还有 生产流程的控制等环节 都差强人意!!!且不说futaba  jr 这些外国产品了,单单与d7e比也是有明显差距的!!!这个体现的不是工程师的设计经验问题,而是生产产品、对待产品的态度问题。做产品最起码的一些力所能及的细节品质要做啊,上面的问题试问哪一样不是随便一个流水线都能做好的!我大把做非标的朋友一个可能10000-20000块的小单子都不会做成这个样子。乐d可以因为经验不足造一个失控产品,我能理解,我还会支持你,但是我绝对不接受,不支持这样基本工艺流程控制都不注重的产品。不尊重产品就是不尊重消费者。以后凭什么相信乐d会用心做产品呢?乐d现在这个产品是我最后一个乐d产品。
发表于 2015-2-1 00:39 | 只看该作者
发表于 2015-2-1 00:41 | 只看该作者
顶贴 不是做不好  是他MD不好好做
发表于 2015-2-1 00:43 | 只看该作者
你再看看这个焊点,人都要崩溃!第二张图片。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1039492
发表于 2015-2-1 00:50 | 只看该作者
有扎带不错了,第一批更垃圾,都没固定,直接玩着玩着线断了~~~
发表于 2015-2-1 00:51 | 只看该作者
luoxin1984 发表于 2015-2-1 00:41
顶贴 不是做不好  是他MD不好好做
同意
发表于 2015-2-1 00:56 | 只看该作者
路过
发表于 2015-2-1 01:05 | 只看该作者
一分钱一分货,华科尔打开控,个人感觉倒是性价比高,乐迪的也距这样,算可以了。。
发表于 2015-2-1 01:22 | 只看该作者
匠心什么时候出现呢?会出现吗?
我那充电器,电源输入线,焊得圆润光滑。手贱用烙铁碰一下,惊呆了,硕粗的多股电线,除了最外边的一层有焊锡的痕迹,里面的干干净净的土豪金。
发表于 2015-2-1 01:38 | 只看该作者
这是整个公司由上到下都有问题,基础员工多劳多得只注重量,质检因量多放松要求,底层管理者怕得罪员工而放任自流,中层管理者上顶下压但求自保,上层管理者没收到投诉报告翘起二郎腿喝茶,老板只管进账、x3、小四。没有责任心哪能做出好产品。
发表于 2015-2-1 02:05 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2015-2-1 08:52 | 只看该作者
又一个被菜鸟玩坏的乐迪,以后不吃鸡蛋了,里面骨头真多
发表于 2015-2-1 09:17 | 只看该作者
玩模型的都这毛病,拿到啥都忍不住拆开看看,研究一番乐D刚上市看宣传还觉得不错没多久我就彻底失望了
这两天刚到一个并充板,担心内部焊接不过关引起危险就拆开检查了一下,没想到焊接那是相当的可靠漂亮,AT9这个焊接工艺连做并充板的小厂都不如,
足以证明完全是态度问题
发表于 2015-2-1 10:40 | 只看该作者
发表于 2015-2-1 10:42 | 只看该作者
多吐槽,多给X评,某一天。。。。希望越来越好。
发表于 2015-2-1 11:21 | 只看该作者
又一个可PASS掉的控
发表于 2015-2-1 12:42 | 只看该作者
还有什么可以拆的,多让我们开开眼
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:23 | 只看该作者
来自选择板块
112424701 发表于 2015-2-1 12:42
还有什么可以拆的,多让我们开开眼
18妹子看看?怎么样?
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:26 | 只看该作者
来自选择板块
 楼主| 发表于 2015-2-1 13:27 | 只看该作者
来自选择板块
对,知耻后勇
