查看: 1550|回复: 0
汽油发动机启动方法!
发表于 2015-2-2 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先确定CDI供电,打火正常(拔出钢线点火PIAPIA的强烈地。。).然后: 关CDI电源,关毕风门,油门全开,拨浆10下后,油门关到怠速,开CDI电源,(在压缩点火行程前)用力拨浆.如启动后熄灭或发生爆燃几下熄灭的情况后,打开风门,油门放至怠速或怠速稍高位置,用力拨浆(压缩点火行程前),几下之内应该着车.如发动不着,继续重复上述过程,同时检查供电、油路。
