查看: 1259|回复: 3
请教;飞机用陀螺仪效果好吗?
发表于 2006-2-23 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于飞行技术不好,但又想飞下单翼的飞机,速度快呀!跟不上。已经摔了两架了!这样下去可抵不住呀:em17:。想来想去考虑到;如果安装一个陀螺仪那不是很好吗!所以想请教大家陀螺仪效果是不是很显著呢?谢谢了!:em00:
发表于 2006-2-23 18:15 | 只看该作者
装上陀螺仪效果很明显的。
我看到过用在升降舵和方向舵上,但灵敏度要调得很小。否则的话反而要摔机了。
但奉劝楼主不要装,这样对飞行的训练没好处。
发表于 2006-2-23 18:29 | 只看该作者
还是不装的好.增加设备就增多故障率.还是多加练习啊!
发表于 2006-2-24 11:55 | 只看该作者
我装过在副翼上,有效果,但还是不要装好,会学不好技术的.
