查看: 712|回复: 5
D10控推油门杆,电机没反应,求教怎么回事?
发表于 2015-2-4 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10控,以前直升机模式一直没问题,切换成固定翼模式后舵机没问题,推油门杆电机不转,怎么回事?求大神指教
发表于 2015-2-4 09:17 | 只看该作者
开关拨到油门锁定了?
发表于 2015-2-4 10:48 | 只看该作者
电机没插线?
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:21 | 只看该作者
sessna182 发表于 2015-2-4 09:17
开关拨到油门锁定了?
没有啊
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:22 | 只看该作者
插了。。。
发表于 2015-2-5 13:03 | 只看该作者
1:把接收机副翼与油门互换,如果还是油门手柄不管用,检查遥控。
2:变成副翼手柄不管用,电调初始化。
