查看: 2161|回复: 13
重新上 1:24武装皮卡
发表于 2015-2-4 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车壳是拼装车模的  车桥打算用淘宝上1:32小比例车桥
车壳到手组装了一下  过下手瘾
给车壳上一下漆
意淫了两天了  足够了 开始改
首先1MM厚的铝合金条做底架
画出形状 电钻打眼 瓣开 矬子锉平整
弹簧片避震悬挂耳
车尾油箱
假组一下
前面小的一块是装舵机
给车架喷一下漆  假组一下  大爱
车桥到了 车桥配的轮子太小 宽度也不够 用车壳配的轮子宽度刚好合适  那就改吧
首先 轮毂内侧加块垫片 然后磨平  用车桥上的轮毂接合器对比打五个眼  轮毂中间打个大的眼
给车桥喷一下漆
开始组装
整体效果出来了
接下来做一下分动箱
然后是传动轴
再次假组
点击查看详情
发表于 2015-2-4 11:24 | 只看该作者
YY?
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:10 | 只看该作者
模型  发了两次了 都没图  操蛋
真的是YY.....................没图啊
发表于 2015-2-4 13:09 | 只看该作者
图挂了啊~~~~
发表于 2015-2-4 13:11 | 只看该作者
没图没真相
发表于 2015-2-4 16:07 | 只看该作者
漂亮帮顶
发表于 2015-2-4 16:32 | 只看该作者
漂亮……
发表于 2015-2-4 18:05 | 只看该作者
看不到图,不够过瘾
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:00 | 只看该作者
发表于 2015-2-8 07:30 | 只看该作者
需要自己脑补??
发表于 2015-2-18 09:41 | 只看该作者
我仿佛看见了楼主的武装皮卡。。。。。。。
