查看: 8|回复: 0
如何在天地飞9上设置一键返航和失控返航
发表于 2015-2-5 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不少模友特别是新模友不会设置一键返航和失控返航,有时造成了一定的损失-----反正我是深受其害的,综合网上和卖家的指导,本人已成功设置,下面把过程发出来以供在家共同参考。
一、遥控器设置中把机型设置为固定翼模式,不会?按住MENU键开机,选择第三项“机型设置”就行了。设置好后,关控,再正常开控,进入菜单列表找到辅助通道设置
二,进入辅助通道设置菜单。将手中的遥控器和图上设置完全一致。这里分别对飞控的飞行模式开关等相关通道进行设置,当然你还可以根据自已的实际进行设置。
三,返回到上一级菜单选择到舵角设置.把起落架和襟翼2个选项的数值 设置为68%。完成设置退出到上一级菜单
