查看: 2128|回复: 7
涡旋式压缩机能改气泵吗?
发表于 2015-2-6 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上拉了点大扫除出来的废品去废品站,偶然发现了这玩意,不知好坏按废铁价以废物换废物换了回来,回家接电一试还好会出气,声音也还挺轻的,只是出气口不断喷油。家里还有个气泵声音太大了,不知道这玩意能不能改气泵用?
发表于 2015-2-6 16:50 | 只看该作者
可以,捡到宝贝了,恭喜!
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:26 | 只看该作者
那喷油问题怎么解决呢?没油不行吧?
发表于 2015-2-6 18:49 | 只看该作者
压缩机,应该是转子式的,之前冷媒中有油,所以最好能做好油的分离。
发表于 2015-2-6 19:04 | 只看该作者
加个油水分离器,出气口加高,稍微费点油,需要定时给泵加点油,用普通机油就行,这个做气泵,静音,非常好用,我用了好多年了,都用它给轮胎充气。
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:38 ——“来自手机” | 只看该作者
kekokele 发表于 2015-2-6 19:04
加个油水分离器,出气口加高,稍微费点油,需要定时给泵加点油,用普通机油就行,这个做气泵,静音,非常好 ...
谢谢,那要加多高合适点呢?我这个380伏的,刚查了下应该是工厂里面干燥压缩空气或是冷水机上用的,原来的油要先放掉吗?加油量怎么控制?
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:42 ——“来自手机” | 只看该作者
这个油是挺麻烦的,改成无油气泵是不大可能了,就是不知道加多少油合适,少了怕润滑不良,多了往外喷。
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:43 ——“来自手机” | 只看该作者
proxp 发表于 2015-2-6 16:50
可以,捡到宝贝了,恭喜!
谢谢
