查看: 1294|回复: 10
apm飞控起飞剧烈的抖的问题
发表于 2015-2-7 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250小四轴,银燕1806  银燕12电调,原来用mwc飞的很好,但是更换apm之后,根本无法起飞,重刷固件,各种校准,加油要起飞的时候,机身剧烈的抽动,再加油就侧翻了,如何解决
发表于 2015-2-7 21:05 | 只看该作者
我的是Mwc海盗飞控,250小四轴,刷Mwc2.2固件很稳,刷ApM固件也是抖的历害,默认参数根本飞不成,明显是p值太大,改小p 值也不是很稳 ,只有又刷回Mwc程序,可能Apm的PID默认参数不适合250小机架吧!
 楼主| 发表于 2015-2-8 07:58 | 只看该作者
不应该啊,我看有很多人的穿越机用的APM呀
发表于 2015-2-8 08:22 | 只看该作者
pid调了吗?
 楼主| 发表于 2015-2-8 12:22 | 只看该作者
我用的默认参数
发表于 2015-2-8 17:19 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-2-8 12:22
我用的默认参数
试试自动调参吧,我感觉应该就是PID的事
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:47 | 只看该作者
自动调参也得飞起来才能调啊,现在是根本就飞不起来啊
发表于 2015-2-8 18:38 | 只看该作者
是不是校准有问题啊,试试手动模式能不能起飞?或者直接调参试试
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:26 | 只看该作者
可以在起飞前就把自动调参打开吗,然后自稳模式起飞,
发表于 2015-3-27 09:08 | 只看该作者
xjkt 发表于 2015-2-7 21:05
我的是Mwc海盗飞控,250小四轴,刷Mwc2.2固件很稳,刷ApM固件也是抖的历害,默认参数根本飞不成,明显 ...
MWC 板子可以刷APM固件??  刷的什么版本的?
发表于 2015-3-27 12:01 | 只看该作者
是MWC2560海盗。可以刷APM的固件
