查看: 970|回复: 10
用天9的 麻烦进来一下
发表于 2015-2-8 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   天9。改公放的时候。我万用表测了一下。天线焊盘那3个焊点怎么都是通的呢?
地线和天线 都是通的
   求解
发表于 2015-2-8 18:51 | 只看该作者
又是沙发
发表于 2015-2-8 22:14 | 只看该作者
应该2个点是通的接屏蔽线 中间那个是射频信号输出  你看一下 电路 是不是电感耦合输出 如果是电容耦合的话 肯定是不应该通的
发表于 2015-2-9 10:28 | 只看该作者
我刚才改 SMA插头 天线屏蔽线跟发射线 也是向通的 一样求解??
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:54 | 只看该作者
nxycmaliang 发表于 2015-2-8 22:14
应该2个点是通的接屏蔽线 中间那个是射频信号输出  你看一下 电路 是不是电感耦合输出 如果是电容耦合的话  ...
我今天又拆下来  确认了一下   确实是通的 我上电测试....既然正常的  我去 天地飞好假啊
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:55 | 只看该作者
确实是通的 我上电测试....既然正常的  我去 天地飞好假啊     是通的  不用 怕    就是 怎么会是通的 ???  他的天线怎么与众不同 啊 我去
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:58 | 只看该作者
就是这样 既然是正常的 我去
接好的效果
接好的效果
发表于 2015-2-13 10:22 | 只看该作者
改了之后效果怎样。
 楼主| 发表于 2015-2-13 23:08 | 只看该作者
港农 发表于 2015-2-13 10:22
改了之后效果怎样。
3km  不是 最远   还可以
发表于 2015-2-14 03:15 | 只看该作者
通的,高频不通
发表于 2015-2-14 05:28 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
