急求各位高手 B6第一通道的采样电阻是哪个?
xhg2866
xhg2866
电梯直达
发表于 2015-2-8 19:44
倒序浏览
第一通道充电时电压偏高0.5V左右 没有电流时正常 现在总是其他充满 第一通道要少0.05V 很是郁闷 各位高手帮帮忙
pix更新了3.2.1 开机时关控亮的是蓝灯 以前是绿黄灯 请问各位更新了吗?
2015-02-14
pix 为什么永远是1 2号电机转速最快?使得1 2号电机有点热 3 4号冰凉
2015-02-14
求教一个问题 有请各位大神
2015-02-13
2015-02-08
xhg2866
xhg2866
发表于 2015-2-9 00:30
换了0通道的采样电阻 问题有所改善 手上没有精密可调电阻 所以还是有点误差 但充电速度加快了很多 最后平衡阶段不需要很长时间就能完成了 光靠第3方固件是没有用的 如果电阻不对 只有0电流检测电池电压是正确的 但只要一有电流 电压马上跳到4.200 这样S1那边的电池马上被分压 充电速度明显下降 干等着平衡
