查看: 1254|回复: 6
【紧急求助!求助啊!】华科尔DEVO7E,只能开机,不能关机。
发表于 2015-2-8 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个开关机按钮只能开机,不能关机,关机只能拔电池
我开壳用万用表测量开关时正常的。
下午我用B6充电器的电源线那个12V线直接插遥控器后面的充电口,给里面的nicd电池充电来的,感觉是这个问题。但是没有过冲啊,到4.7就把电源拔下去了啊。
谁遇到过??或者知道哪个芯片或者元件坏了啥的,告诉我一下呗。
说返厂的就不用了。谢谢。
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:01 | 只看该作者
自己顶啊!
发表于 2015-2-8 21:26 | 只看该作者
一直用3S锂电
发表于 2015-2-8 21:27 | 只看该作者
电池电压不够就不能关机了。。看看你的电池。或者用5号电池试试看.
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:45 | 只看该作者
哦哦,我的电池电压确实低。。。还有这原因?激动啊
发表于 2015-2-9 23:55 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:28 | 只看该作者
恩,确实是这样的。已经解决。
