查看: 752|回复: 10
v+起飞离地后,出现抖动,求指导!
发表于 2015-2-9 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞行正常平稳,对遥控器进行了改装,加了府仰旋钮,之后飞,推油门起飞离地后即出现抖动,不平稳,没敢再飞,后又作了遥控器校准,没解决问题,在此请教各位大仙,帮忙支招!
发表于 2015-2-9 09:23 | 只看该作者
不是桨的问题??
发表于 2015-2-9 09:50 | 只看该作者
有没有动远程调参
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:38 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-9 09:50
有没有动远程调参
说详谈点
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:25 | 只看该作者
什么是远程调参?
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:41 | 只看该作者
报告各位,问题解决了,我抱着死马当做活马医的态度,通过调参软件把所有的固件都重新升级了一遍,结果飞机回复正常了,不再抖动,平稳了。避免了返厂。从中也悟出点经验:遇到莫名其妙的问题,不要急于返厂,先把固件都重新升级一遍,好比把电脑程序重装一下,说不定能解决问题,反正有益无害!
发表于 2015-2-9 15:08 | 只看该作者
因該是重新校準問題?解決了樓主困擾
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:11 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-2-9 15:08
因該是重新校準問題?解決了樓主困擾
所有校准我都做过了,包括lmu的基础校准和高级校准,都没起作用,最后重装所有固件才解决问题,可能可能是固件受损了!
发表于 2015-2-26 09:56 | 只看该作者
不可能够我不好彩的,我初一初二连续两天掉2架下来,全部找不到
发表于 2015-2-26 21:51 | 只看该作者
想知道俯仰旋钮哪里加的?
发表于 2015-2-27 08:53 | 只看该作者
你太背了,精灵本来就是个高级玩具,别飞太高。我一般不超过70米。一直无事故
