查看: 1745|回复: 23
新手450调机--尾舵机问题
发表于 2015-2-9 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装上一个尾舵机先开始能用,过了一会卡死不动了,换了一个尾舵机打完舵不归中,  陀螺仪是k8的,这个怎么办啊
发表于 2015-2-9 22:02 | 只看该作者
在k8软件里陀机型号选好,如果没有找到你陀机型号,请选第一项。要选好陀机型号才把陀机线插上
发表于 2015-2-9 22:09 | 只看该作者
打完舵不归中是对的。K8里舵机类型、方向、极限都要设置正确才行
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:10 | 只看该作者
选好了型号,试了一下还是没有反应
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:17 | 只看该作者
一会我上个视频
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:18 | 只看该作者
第一个舵机干脆没反应了
发表于 2015-2-9 22:33 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-2-9 22:18
第一个舵机干脆没反应了
是什么陀机了,发出来有人用了会答你的
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:53 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-2-9 22:33
是什么陀机了,发出来有人用了会答你的
没反应的是9257还有一个是kst515
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:02 | 只看该作者
视频来了
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:03 | 只看该作者
发表于 2015-2-10 01:12 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-2-9 23:03
看着觉得正常,楼下补充
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:50 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-2-10 01:12
看着觉得正常,楼下补充
正常吗?
发表于 2015-2-10 14:09 | 只看该作者
视频看是正常的
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:33 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-10 14:09
视频看是正常的
那怎样调反应快慢啊
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:45 | 只看该作者
看着觉得正常,楼下补充
那那个插上没反应的舵机是烧了吗?
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:48 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-2-10 15:45
那那个插上没反应的舵机是烧了吗?
修好了
那那个插上没反应的舵机是烧了吗?
不插k8,直接插接收rudd通道,然后通电,看有没有反应,如果没反应就有可能噢
原来是舵机里缺润滑油了
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:49 | 只看该作者
弄了点润滑油就好了
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:51 | 只看该作者
尾舵机不归中是正常的吗?
