查看: 1317|回复: 12
黑狗3+上飞机用什么供电方式
发表于 2015-2-10 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑狗3+需要5V的供电,装在飞机上到底是用相机的电池供电比较好?还是用BEC供电好?如果用BEC供电,能不能不装相机电池减重呢?谢谢!
发表于 2015-2-10 23:35 | 只看该作者
相机电池挺好吧 原厂的续航一个半小时 够你飞了
发表于 2015-2-11 00:04 | 只看该作者
我用的TS835图传,自带一个5V的输出,正好给相机供电。自带的电池还是装上好,一般云台都需要调整配重的,你摘了电池,还得弄点铁块配重。另外相机电池摘了,日期就没了,而且收外部供电干扰。
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:14 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-2-11 00:04
我用的TS835图传,自带一个5V的输出,正好给相机供电。自带的电池还是装上好,一般云台都需要调整配重的, ...
谢谢,有道理
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:15 | 只看该作者
可惜我手上是ts832,
发表于 2015-2-11 00:43 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-2-11 00:15
可惜我手上是ts832,
832可以买一片那种超轻的转5V的DC-DC转换模块,估计10块钱把,有0.5A都够了。
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:21 | 只看该作者
飞机上有,给osd供电的,只是不知并联供电电流够不够
发表于 2015-2-12 19:54 | 只看该作者
相机电池拿了,飞机受到震动,拍的文件就没有了。
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:53 | 只看该作者
已经采用电池供电办法。充电也方便的。图像信号接在1+的usb线上,这样狗和鹰眼可以换着用
发表于 2015-6-15 14:22 | 只看该作者
走过、路过、看过、顶过
发表于 2015-6-25 20:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-25 20:17 | 只看该作者
fengzheng 发表于 2015-6-25 20:10
我用的电池
