查看: 854|回复: 7
飓风2216,1147桨,3s电池,重1.6kg 可以么?
发表于 2015-2-12 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以么?
发表于 2015-2-12 13:34 | 只看该作者
跟我的配置几乎一样。只不过我的是800KV的2216,所以用的4S电池,动力很足,50%油门悬停。
如果是3S的话估计就是65%左右悬停。应该也能用,只不过重量千万不要再增加了。
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:45 | 只看该作者
如果是3S的话估 ...
好的,等等换4s
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:46 | 只看该作者
如果是3S的话估 ...
你的桨什么尺寸?
发表于 2015-2-12 18:57 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-2-12 13:46
你的桨什么尺寸?
也是1147。
不过根据之前我自己测结果,这套设备在4s满油门的状态下会全面超负荷。
电机功率达到310w左右,电流21A (我的电调是20A),电池的电流80A以上(我的电池是4aH 10C的,瞬间可以达到20C,如果它没虚标的话)
而且当然电机也会发热。
写这些不是说不要用4s,而是别有事没事的就推最大油门。
发表于 2015-2-12 22:43 | 只看该作者
这个配置负载很充裕,所以不用满油门,轻松飞应该5300电池能到15分钟以上
 楼主| 发表于 2015-2-13 00:06 | 只看该作者
谢谢,
发表于 2015-2-13 00:22 | 只看该作者
2216 880 1045 3S5200  50%可以悬停
