查看: 4073|回复: 19
DJI发布Inspire 1“悟”电池预热器和电池EVA保温贴纸
发表于 2015-2-12 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         Inspire 1“悟”是DJI一款优秀的飞行器,并使用锂离子电池作为动力。一般来讲在低温环境下锂电池性能会有所下降,那寒冷的冬天如何更加愉快地在户外飞行呢?DJI特推出为Inspire 1“悟”电池量身定做的预热器,使其在寒冷的环境下更好地发挥性能,便于户外飞行。
该产品具有预热和保温功能,使用方便,无需充电,仅需将充满电的电池装入预热器,经10至15分钟的预热后,电池将恢复至5 oC以上的常温可使用状态。
电池预热器具有3级温度保护功能,可保证使用的安全性。
产品规格:
推荐使用环境温度:-20oC至5oC
恒定温度范围:30oC 5 oC
加热功率:小于41.5W
输入电压:18-26.1V,DC
输入电流:<1.6A
外观尺寸:62*99*115(mm)
电池预热器操作指引
预热电池
1.     将关闭的电池插入电池预热器的预热仓中,
2.     先短按电源按键一次,再长按电源按键2 秒以上以开启智能飞行电池,预热10-15分钟*。预热完成后,请及时关闭电池以节省电池电量。
3.     关闭电池开关,电池留置于预热仓中保温5分钟,即可取出电池开始使用。
*具体使用时间与环境温度有关,可根据实际情况进行预热时间和保温时间的调整。
注意:
为防止预热过程中发生过热现象,预热器设置了三级安全防护,若预热器探测到电池温度超过了30oC,50 oC或98 oC,预热器将自动切断电源以防止电池过热保证使用安全。
Inspire TB47&TB48电池EVA保温贴纸
当飞行使用环境低于5oC时,请将保温贴纸粘贴于电池表面,以便起到保温效果。当飞行使用环境高于5oC时,请移除保温贴纸,避免电池温升过高。
发表于 2015-2-12 15:14 | 只看该作者
这所谓的“保温贴纸”也就一次性使用,撕下来就不能再用了~~
发表于 2015-2-12 15:15 | 只看该作者
锂 离子电池? 不是聚合物吗?
发表于 2015-2-12 15:25 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2015-2-12 15:53 | 只看该作者
用电池自身的能量预热? 这不就是在浪费电嘛
发表于 2015-2-12 15:59 | 只看该作者
创意不错,就是这费电呀,续航不得受影响,还是自己DIY一个简单些
发表于 2015-2-12 16:08 | 只看该作者
多简单个事现在弄复杂了
发表于 2015-2-12 16:51 | 只看该作者
预热完了电池不会没电了吧
发表于 2015-2-12 17:54 | 只看该作者
楼上有几位的数学都不好!如果温度到了0℃,电池性能下降40%~50%了。如果用5%的电力去加温,还剩下90%以上的电力。
发表于 2015-2-12 18:04 | 只看该作者
车载,usb充电不行吗?手里废旧电池这么多,除了做显示器电,手机和pad电,根本用不光啊
发表于 2015-2-12 19:03 | 只看该作者
不要9998'不要9988'只要998'这么样,大僵很有诚意的,多“便宜”啊啊
发表于 2015-2-12 22:55 | 只看该作者
真的很便宜 大家赶快下手吧 ! 反正我不买
发表于 2015-2-12 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-2-13 00:00 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2015-2-13 07:12 | 只看该作者
东西不错哎,不过要多少钱呢?
发表于 2015-2-13 11:45 | 只看该作者
DJ的东西都是玩具,这话可不是我说的
原文链接
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043705&extra=&page=1
发表于 2015-2-13 12:36 | 只看该作者
又是个脑子有洞的设计,等脑子有洞的人来买。。。
发表于 2015-2-13 21:45 | 只看该作者
坐等小白鼠
发表于 2015-2-13 22:20 | 只看该作者
预热完了电池不会没电了吧
发表于 2015-2-18 07:50 | 只看该作者
电池预热很有必要,尤其是北方地区,利用部分电池电力来预热,对提高电池低温适应性和避免事故还是起到非常积极的作用的。
