查看: 451|回复: 5
求教一个问题 有请各位大神
发表于 2015-2-13 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIX飞控 朗宇X2216电机 1147桨 好赢天行者30A的电调 刷了BLHELI固件 飞下来一直是1 3号电机温度比较高 2 4个电机基本没什么温度 没刷电调固件以前也是这样
请各位大神解答一下 谢谢了
发表于 2015-2-13 18:14 | 只看该作者
1 号电机 和 2号电机 换一下位置  不行 就 换一下电调的位置  先找找 问题出在什么零件上
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:35 | 只看该作者
嗯好的 先试试吧 谢谢了
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:37 | 只看该作者
写错了 是1 2号电机温度比较高
发表于 2015-2-14 00:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-14 11:39 | 只看该作者
换了 电机还是老样子 2号没动 但没以前热了 感觉可能1号电机那里载重有点超标 因为电池固定不住 插了线后电池往1号电机那里倾斜的多了
