查看: 732|回复: 11
KDS7.2空转不到一分钟,手摸皮带热,电机齿也热,正常不?
发表于 2015-2-16 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-16 13:25 | 只看该作者
那是肯定有温度的,摩擦生热,就算不带皮带,电机转动都会把热量传递到电机齿,我360和5.5都一样
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:31 | 只看该作者
哦?我担心飞3D会把皮带热断呀
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:32 | 只看该作者
看来还得收个5.5来飞飞
发表于 2015-2-16 14:08 | 只看该作者
老手2 发表于 2015-2-16 13:31
哦?我担心飞3D会把皮带热断呀
长这么大没听过皮带“热”断的……
发表于 2015-2-16 15:29 | 只看该作者
楠哥,你的5.5皇冠齿会不会有不平的情况出现?我的皇冠齿会上下浮动
发表于 2015-2-16 15:37 | 只看该作者
来自选择板块
不会,我的很平顺啊,你拿出来转转看不要在机上试,也检查齿轮前面固定座的轴承和调整固定座
发表于 2015-2-16 15:43 | 只看该作者
我的拿出来转也有浮动,就是大齿盘上面的哪个齿盘
发表于 2015-2-22 23:10 | 只看该作者
如果楼主感觉有问题,建议检查一下电机轴、电机座、电机齿下轴承座,这三处是不是同一直线。我以前把电机装偏了很多,导致下轴承座和电机轴偏心很多
 楼主| 发表于 2015-2-23 10:05 | 只看该作者
快了快了 发表于 2015-2-22 23:10
如果楼主感觉有问题,建议检查一下电机轴、电机座、电机齿下轴承座,这三处是不是同一直线。我以前把电机装 ...
现在皮带转起来是在大的皮带轮的中间的,所以应该是在一条直线上的
发表于 2015-2-23 22:05 | 只看该作者
楼主先尝试其他方法排除问题,最后可以试试先松掉电机齿下轴承座的四个螺丝,拆掉大小桨启动马达,看看下轴承轴晃不晃。
我现在都是手拧电机转一会再锁死下轴承座的
发表于 2015-2-28 00:56 | 只看该作者
皮带好像得有多紧拉多紧
