查看: 1008|回复: 18
有人用4S飞Z84的嘛?
发表于 2015-2-20 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z84尸体挂在车库墙上几个月了,心血来潮拾掇了一下,想想2212有点腻。
有没有朋友试过4S电,2216电机KV2400,6*5桨。能起吗?拿手里掂掂略重。
发表于 2015-2-20 19:30 | 只看该作者
太暴力了
发表于 2015-2-20 19:31 | 只看该作者
6x5不行,用APC 4.75x4.75或4.1x4.1,起飞前别忘了先测电流。
 楼主| 发表于 2015-2-20 19:38 | 只看该作者
重有个原因就是怕电流大,所以用的60A天行=。=
话说有几个5*5的桨应该能凑活用。
就怕太重,是4S2000的电。重心倒很不错。
发表于 2015-2-20 19:42 | 只看该作者
我总感觉Z84标高速 不怎么稳定.超过100不好飞...用4.1的桨不是猛低头就是猛抬头 舵机没有虚位.用5030就没有问题 只换桨.什么都没换
也看过有人飞的很快 不知道怎么调的
 楼主| 发表于 2015-2-20 19:46 | 只看该作者
467934308 发表于 2015-2-20 19:42
我总感觉Z84标高速 不怎么稳定.超过100不好飞...用4.1的桨不是猛低头就是猛抬头 舵机没有虚位.用5030就没有 ...
是啊,高速没有ULTRA-Z来的爽快,重心也很难掌握。机身太短也影响稳定性
发表于 2015-2-20 19:51 | 只看该作者
你说的这个最快 能飞多块?能上200不?我看着有潜力 感觉阻力也挺大.上80克电机 2200  3S 能否压的住头
 楼主| 发表于 2015-2-20 19:53 | 只看该作者
朋友的ULTRA-Z,就是我说的这套动力和桨,顺风俯冲GPS230.
发表于 2015-2-20 20:08 | 只看该作者
2216就能上230? 我上2223 岂不解体.昨天做的三角翼 加强没有到位 全油一拉杆解体了
发表于 2015-2-20 20:09 | 只看该作者
我是把原配电机座拆了,自己重新做,用泡沫+层板,电机做在飞机后面,全部露在外面,电机安装在一块层板上。只要重心对,拉力线正,非常好飞,这个飞机的拉力线(推力线)是关键。
发表于 2015-2-20 20:16 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-2-20 20:09
我是把原配电机座拆了,自己重新做,用泡沫+层板,电机做在飞机后面,全部露在外面,电机安装在一块层 ...
电机全部出来  2200 压不住头吧.用2212 原装电机座 重心正好.这机空间也很小..我的舱盖卡扣断了.现在不怎么飞了.没有速度.不嗨皮
发表于 2015-2-20 20:21 | 只看该作者
z84 郎宇x2216 kv2400  好盈电调50A 5X5马刀浆  4s2200mah
能飞吗 我也想问
 楼主| 发表于 2015-2-20 20:42 | 只看该作者
是4S?多大的电池。
发表于 2015-2-20 21:11 | 只看该作者
之前我用5030桨,发现无力,后来换了6040很不错,速度也可以了,盖子也被飞出去过,俯冲的时候,我用2212   2200kv,3s
发表于 2015-2-20 21:22 | 只看该作者
你们都这么暴力,有没有用Z84温柔点拿来FPV的?
发表于 2015-2-20 22:42 | 只看该作者
这机子太小,装不下设备,大一号的z84倒是可以
发表于 2015-2-21 12:27 | 只看该作者
为毛我的ULTRA-Z用2216 2400KV+6寸,3S感觉才过百。4S的话感觉才和运动P51差不多速度
发表于 2015-2-21 17:16 | 只看该作者
放心上
4s 2217 4000kv 4.7*4.7碳桨 妥妥的
速度谁飞谁知道
 楼主| 发表于 2015-2-21 20:22 | 只看该作者
veazhang 发表于 2015-2-21 17:16
放心上
速度谁飞谁知道
我了个去,这太变态了。。。
