查看: 1328|回复: 7
977 泄力、双桨问题求助
发表于 2015-2-21 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          977小炸了几次后,大齿容易脱落,每次降落重一点都会脱出来。大家有啥好的办法,
让飞机在炸鸡时又能泄力,又不会轻易脱落。
          重点是这:用手拿飞机,打开油门看是否有双桨,发现有一侧悬翼的翼尖处螺距比另外
一侧大,请问各位前辈,这是啥问题导致的。非常感谢!!
发表于 2015-2-21 23:27 | 只看该作者
我的 不知道怎么坏了,尾马达不好使了,把飞机倒过来会转,1、2模式都这样、3、4模式不会。现在飞不了了,起飞尾马达不转
发表于 2015-2-21 23:43 | 只看该作者
我的也是这种双桨,但冒似无震动,所以没去折腾,就这样飞
 楼主| 发表于 2015-2-22 00:45 | 只看该作者
确实如你说的,虽然不一样,但是机身没有震动,所以就勉强飞了
 楼主| 发表于 2015-2-22 00:46 | 只看该作者
46777550 发表于 2015-2-21 23:27
我的 不知道怎么坏了,尾马达不好使了,把飞机倒过来会转,1、2模式都这样、3、4模式不会。现在飞不了了, ...
我也刚入手没多久,所以发帖向前辈问一下。你的问题暂时不能帮助你
发表于 2015-2-22 08:30 | 只看该作者
用剪刀剪2毫米宽的小条,穿到大齿孔里面,再装回去,效果很好,既保证强度,又不会过紧
发表于 2015-2-22 08:31 | 只看该作者
塑料条,977配件包装袋即可
发表于 2015-2-26 10:24 | 只看该作者
1.一般我的大齿都很紧不会脱落阿@@,换新的吧..或太松的话缠一圈胶带增加紧度一下。
   可参考爬文文,十字盘内圈用刀片割一圈泄力装置,之前我十字盘没处理,都是主轴固
   定环上移(前提是固定环也可泄力),现在处理了十字盘,力量都跑到十字盘上了,摔机十字盘必脱落。
2.双桨一般我是看横轴有没有变形,如果有摔机的话,注意桨夹内的轴承配合桨夹孔塑料是否有变形轻微扩孔。
  如桨夹横轴组确认没问题的话,一般我都是调整大桨螺丝松紧来调整双桨,可试着旋翼换过来锁试试,锁换新桨再交换锁试试。
