查看: 1684|回复: 3
求助,MCPX v2 1.5无法对频
发表于 2015-2-24 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的全新MCPX主板,自己改的无刷,飞了一段时间都很正常,由于炸机,偶尔发现不能对频(次数很少,自己只是记得有过),也就没有管,突然在一次比较严重的炸机后发现明显对频不正常,信号很弱,而且距离短,很容易失控,就没敢再飞了,这个时候还是可以对频的,拿回家后发些已经完全无法对频,现象是蓝灯快闪,自己在论坛潜水看了看,大家都说快闪还有救,一般都是虚焊引起,所以就开始自己修,也没有什么好办法,就是卸掉所有负载(尾电机舵机),从天线附近给每个元件补焊,发现还是老样子,蓝灯快闪,没办法了,只有死马当活马医了,对可能的元件都进行补焊,每补焊2~3个元件试一下,没想到几次后当给图中红色圈内的元件补焊后能正常对频了,赶快插上舵机,简单试了几次重新上电都没有问题,舵机动作也都正常,当时的心情别提有多激动了,赶快装机,没想到全部装好后又无法对频了,真是崩溃到底了,再次尝试对红圈内的元件补焊还是没能解决。
现在的情况就是加电2~4秒后蓝灯快闪,DX9的控,总是提示对频失败,其中曾经连续好过几次正常对频,装机后故障再次出现。还望各位大神帮忙看看这主板是否还有救,多谢各位了。
发表于 2015-2-25 10:16 ——“来自手机” | 只看该作者
用热风枪对红圈旁多脚黑蜘蛛补焊
发表于 2015-2-25 10:17 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-2-25 13:17 | 只看该作者
同情楼主,我只知道我的MCPX主板,用DSX9的控,经常会前几次对不上频,但是插拔电池多几次,就可以对上了。而且对上以后就稳定,不会掉频。。
