想问一下大家一般用多大电流充电?
想问一下大家一般用多大电流充电?
wss4203
wss4203
电梯直达
发表于 2015-2-26 09:51
倒序浏览
想问一下大家一般用多大电流充电? 比如3S5200的
电池
,用多大电流充电比较好?
想问一下大家一般用多大电流充电?
2015-02-26
谁有穷人OSD的电路原理图?
2015-02-05
请问谁有穷人OSD的电路原理图?
2015-02-05
朗宇v2216载重问题
2015-02-03
小米手环会影响2.4G遥控吗?
2014-12-16
四轴炸机,那么问题来了
2014-12-06
记录仪维修,差点被不良商家给坑了
2014-11-14
flm0201版H500硬挂NT96650记录仪测试视频,求推荐云台
2014-10-04
请问NT96650记录仪AV线怎么接图传?
2014-09-16
这个配置能否上4S电池?
2014-09-08
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
z只只
z只只
发表于 2015-2-26 10:14
3S 5200 我用1.9A
【论坛帮助】
xyfbest
xyfbest
楼
发表于 2015-2-26 10:19
我4s5千格式的,花牌的---我用2。5充。有时候着急了用3A。充电器是B6。3s2200格式电,我用1A或者1。5a。
来自苹果客户端
shanshuimoxing
shanshuimoxing
楼
发表于 2015-2-26 10:32
电池未标明的,可用0.5C到1C充电,有些电池标明可以5C充电。
lujianfu
lujianfu
楼
发表于 2015-2-26 11:01
6S电池,都在用3.5A充
w7w888
w7w888
头像被屏蔽
楼
发表于 2015-2-26 11:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qzzxh
qzzxh
楼
发表于 2015-2-26 11:14
在充电时间允许的情况下,建议用小电流充电,对保护电池有好处。对于标明充电C数的,也不能超过此值进行快充。
hzyl0402
hzyl0402
楼
发表于 2015-2-26 11:22
3S2200,我用4A。。3S1500用3A
wss4203
wss4203
楼
发表于 2015-2-26 11:23
对于3S5200电池,1C是不是5.2A?
来自苹果客户端
kingvole
kingvole
楼
发表于 2015-2-26 11:26
不急的情况下就1a慢慢冲。
joh123
joh123
楼
发表于 2015-2-26 11:37
6X80C,ACE 3S 2200mah 我用2.2A
青岛同兴
青岛同兴
楼
发表于 2015-2-26 21:12
我记得 电池的说明书上说 正常 充电电流是 0.5C 这样不伤电池 不管是不是 动力电池 都是这个标准 动力动力电池 可以快充 但是对电池 不好 会发热
天缘
天缘
楼
发表于 2015-2-28 07:00
看朋友玩船,都是22安充电
来自苹果客户端
lansir
lansir
楼
发表于 2015-2-28 07:57
一直5A
来自苹果客户端
TanYongLe
TanYongLe
楼
发表于 2015-9-15 23:51
2.1A
pz02010
pz02010
楼
发表于 2015-9-16 01:39
锂电生产厂家在做电芯的时候会用1c的电充一次,主要看有没有危险,属于破坏性试验,试验之后就是0.5c,并且他们强烈建议在0.5c以下充,安全还能保证寿命。
高倍率电池放电虽然是普通手机电池的几十倍,但是充电的性能和手机却没啥区别,甚至还要差些,所以用0.5c比较靠谱
以上引用某大型电芯厂设备部总监的经验之谈
