查看: 1568|回复: 5
X-CAM狗云台一直都果冻,重新改了一下云台连接不知行不行
发表于 2015-2-26 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-26 18:47 | 只看该作者
围观
发表于 2015-2-26 18:59 | 只看该作者
应该是减震球的事,手上有大疆的减震球吗?换上白色的试试,如果是机臂的震动可以加已固定试试
你的飞机,用的多大桨?重量?续航多久?
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:06 | 只看该作者
你的飞机, ...
15的桨,6S9000电池 ,年前测试12分钟
发表于 2015-2-26 20:08 | 只看该作者
重心对吗?把云台重心放在机中心下试试
发表于 2015-5-10 11:00 | 只看该作者
先知道改后的效果
