查看: 1088|回复: 12
e300好还是tm套装好
发表于 2015-2-27 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题???谁用过两种的说说
发表于 2015-2-27 19:55 | 只看该作者
应该用E310跟TM的比。
发表于 2015-2-27 20:03 | 只看该作者
都好
发表于 2015-2-27 21:57 | 只看该作者
我来认真回个帖子。
E300很成功,所以tmotor放下身板,抛弃原来一贯的“高端碳纤桨”,寨了一个9443桨,桨尖倒了个圆角,做出了TM350。说良心话,TM350相当不错,做工很好,价格也很亲民,当时E300有点招架不住TM350,后来降价打价格战。两个都是传统的倒T型电机座,多股绕线的2212级别电机,BLDC电调,自紧桨。
E310要比他俩先进整整一代。电机用了单股绕线,效率提高,把轴承座由原来的单体件倒T型变成了铆接的双体件,这样就变成了哑铃型(如果不拆件,定子装不进去),带来的好处就是可以在顶端用一个超大的抗冲击轴承。然后是电调,直接上了新一代的智能电调,正弦驱动的,双工通信带反馈,支持主动刹车,还能外接LED航行灯。我拆过电路板,E310电调的元器件总数大约是E300/TM350的总数的三倍以上,当然代价就是电调的体积上去了。
总结,E300和TM350一个级别,E310比他俩新一代。对了我摘抄个价格吧。
                四轴全套      四电机+桨    一对桨
E300             无货            299         25
TM350            599             399         49
E310             799             349         25
总结下,300g拉力这个级别的动力是厂家竞争最激烈的战场,价格战打的我们消费者超级开心。大家还记得当年Tmotor的Antigravity 2212电机多少一个么?好像是300块一个。性价价比来说,E300的电机+桨套装最便宜,E310性价比绝对最高。如果一定要配电调的话,TM350价格最便宜。如果要烧高性能的话,E310肯定是最牛逼的,这个套装的电机好,但是卖白菜价,贵在电调才是核心。
发表于 2015-2-27 22:41 | 只看该作者
TM350很垃圾, 校行程后 解锁上锁电机不同步, 严重不同步,   应该是电机设计问题      飞行稳定情况, e300好过tm350,   tm350样子货,好看不中用, 我有两套tm350, 一套4轴, 一套x8,   都不好用, 拉力偏弱,电机转速一致性差,  高速降落时失稳厉害, e300后的多, 但e300套装比之tm350应该要重些,
e310 如果还是那恶心的单芯硬铜线引出焊接, 不要也罢, 安全隐患大大的
PS tm2214还将就, 不过2214性价比太低太低, 单独电机4个就要1000出头,抢钱的节奏
不要迷信tm电机, 真不咋的。  该有果冻依然有,振动压根不是tm自己吹牛的如何如何低
 楼主| 发表于 2015-2-28 06:56 | 只看该作者
来自选择板块
乘波而行 发表于 2015-2-27 21:57
我来认真回个帖子。
E300很成功,所以tmotor放下身板,抛弃原来一贯的“高端碳纤桨”,寨了一个9443桨, ...
真是太认真的恢复了,非常感谢,我是看上了xugong v2的架子,因为有人配的是tm 350-所以给我推荐,另外我还看到了致盈动力,说实话致盈动力的电机,在穿越机里比较抢风头,我目前再用2204-但是我用过的电机也少没有啥对比,基本都是出了一套才再买,也没法直接对比,310我都忘记看了,310应该和东西技术一样。请帮忙看看致盈动力,tm350和e300kv都是920但是致盈是880和980两个好像,880肯定4s,980估计要3s好一点,另外致盈说他家设计如何如何。请鉴别下。我看上的架子是这个,顺便也帮看看,
 楼主| 发表于 2015-2-28 06:59 | 只看该作者
来自选择板块
v37 发表于 2015-2-27 22:41
TM350很垃圾, 校行程后 解锁上锁电机不同步, 严重不同步,   应该是电机设计问题      飞行稳定情况, e3 ...
我是挺别人说tm350平衡性如何如何好,那你看看致盈动力这个级别的电机,310的电调应该是最好的吧,是不是没有单卖的,如果选择致盈是不是只能买乐天20。我配这个四轴,是为了加个433然后飞的稍微远一点比如3,5公里这样的距离到处看看,也可以拍拍简单的画面,不是商用,就是娱乐。
发表于 2015-2-28 10:17 | 只看该作者
那个机架我很有兴趣,那个电机我没用过,不做评论。
发表于 2015-2-28 20:49 | 只看该作者
E310是多芯硅胶线引出。DJI家给第三方的电机都是多芯硅胶线,自己装机的才用漆包线直接引出。
发表于 2015-3-1 22:49 | 只看该作者
这么说s1000+的电机也是单芯引出了
发表于 2015-3-2 00:09 | 只看该作者
不咋的,连朗宇90块的黑电机都不如,而且也不耐操,用的真心不爽,有那个钱电调都买铂金和乐天啦,银燕50块的电机都不比这个差,还有楼主我推荐个解放电机,还不错。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:27 | 只看该作者
来自选择板块
李达李达 发表于 2015-3-2 00:09
不咋的,连朗宇90块的黑电机都不如,而且也不耐操,用的真心不爽,有那个钱电调都买铂金和乐天啦,银燕50块 ...
2011年的时候我用解放电机
发表于 2015-3-2 09:51 | 只看该作者
v37 发表于 2015-3-1 22:49
这么说s1000+的电机也是单芯引出了
大电机肯定硅胶线啊。那么粗的铜线没法引出。
